31.05.2010, 12:18 | #11 (permalink) |
TEHNARI.RU
как отключается? типа как бы, если нажать на "пуск и перезагрузка" или просто вырубает? ++ если используется на все пк одна розетка (*тройник или распределитель) проверь и их что нету плохих контактов + провода в сети. |
31.05.2010, 12:18 | |
Я думаю, что проблему решать легче есть набраться больше информации Система восстановлена после серьезной ошибки... Система восстановлена после серьёзной ошибки |
02.06.2010, 14:28 | #15 (permalink) |
TEHNARI.RU
А для чего столько в запуске и запуске процессов? это так же есть память.
и для чего, столько антивирусов, сразу работают ? это спокойно может привести к конфликту системы . потом возможно ( я предполагаю) что это или "КГБ" может делать проблему, или "нет контроль 2"( у которого кстати, 3 ошибки доступа, на скрине ) |
02.06.2010, 14:34 | #16 (permalink) |
это все текущие процессы запущенные не автозагрузки...
антивирус один (Dr Web ES с агентами), просто это его как бы подслужбы,...а вот кгб или нет контроль тоже было подозрение....попробуем снести. если нужен список автозагрузки могу выложить?! |
02.06.2010, 15:02 | #19 (permalink) |
TEHNARI.RU
нет,я пока нечего не думаю я "только потом заметил" что там только 1 антивирус. а не несколько.
как вариант тоже. можно сделать запуск в минимальном(убрать все с автозагрузки) и проверить если будет перезагрузка так же. если не будет, то в очередном порядке включения, попробуй с программами в запуске проверить. |
02.06.2010, 15:26 | #20 (permalink) |
Вот сфотал автозагрузку
еще раз все приложения винды (после отключения нет контроля) |
