17.04.2010, 16:39 | #1 (permalink) |
Заходит в систему только через отладчик/безопасный режим.
Вопрос ламерский, но все же... после жёсткого перезагруза при включении система выкидывает в бдос, но где-то на 0.1 секунду (ничего низя рассмотреть) и уходит в ребут, причем в безопасном режиме все прекрасно работаеть и в режиме отладки тоже (с него щас сижу) Ребят, хелп! Помогите, я в долгу не останусь =) Последний раз редактировалось REN[gen]; 17.04.2010 в 19:57 |
17.04.2010, 16:39 | |
Рекомендую обратить внимание на данные ссылки Безопасный режим Не грузит безопасный режим Компьютер грузит безопасный режим Пароль и безопасный режим |
17.04.2010, 19:56 | #2 (permalink) |
Технари! Какие вы стерто, если вы своим помочь не можете...
ругается обязательно? терпение и еще раз терпение .... Последний раз редактировалось Eli; 17.04.2010 в 20:07 |
17.04.2010, 20:07 | #3 (permalink) |
TEHNARI.RU
отключи в" безопасном" авто перезагрузку после сбоя и скинь номер ошибки на синем экране .
что делал до начала ошибки?? |
17.04.2010, 20:26 | #4 (permalink) |
Олег, извиняюсь, вспылил, надеюсь на понимание...
Ошибка типа 0х0000007Е До ошибки играл в игрульку (*стыдно...*) она повисла наглухо и пришлось по жёсткому перезагружать... |
17.04.2010, 20:37 | #5 (permalink) |
TEHNARI.RU
я думаю это память делает глюк или драйвер видео....
попробуй сделать чистку контактов памяти + температуры замерял? ++попробуй провести chkdsk /f/r из безопасного (старт+выполнить -cmd) так же попробуй эту http://www.tehnari.ru/f48/t33449/ прожку.... |
17.04.2010, 20:42 | #6 (permalink) |
щас попробуем...
температуры в пределах нормы >++попробуй провести chkdsk /f/r из безопасного (старт+выполнить -cmd) не работаеть =( |
17.04.2010, 20:47 | #7 (permalink) |
TEHNARI.RU
то есть как не работает? команда ? или просить нажать "да или нет" ??
если "да - нет " то нажми да и перезагрузить пк ... |
17.04.2010, 20:53 | #8 (permalink) |
команда не работает и в проге я разобратся не могу, русик добавил, запустил и наблюдаю пустые столбцы без какой-либо информации... =(
так, с командой разобрался Последний раз редактировалось REN[gen]; 17.04.2010 в 20:58 |
17.04.2010, 21:23 | #9 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
могу также посоветовать откатить систему на последнюю работоспособную точку восстановления
Убить всех человеков! |
17.04.2010, 21:26 | #10 (permalink) |
TEHNARI.RU
если я правильно понял тебя , то проблема при запуске CMD? просто напиши тогда команду в старт и выполнит .
по программе, при запуске должна сразу за пустится с данными ( еcли нет, попробуй проверить путь к папке дампа ( нажать на ctrl+o) и что создается файл отчета, при сбое. (свойства пк - Дополнительно- Загрузка и восстановление- Параметры) - и посмотреть если галочка на записывать в системный журнал поставлена. |
