Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Вопросы от новичков
Старый 03.03.2010, 01:41   #11 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Сообщение от Miramax Посмотреть сообщение
а можно просто создать бэкап системы + аварийный диск восстановления и радоваться в случае чего, реинкарнация делается за 10-15 минут.
согласен, можно конечно, но ведь неполадка неполадке рознь может, кому-то надо на вирусы провериться, или файл какой не открывается. Не делать же ради этого восстановление из бэкапа, проще другую ось загрузить
Да и если ось ставится для ознакомления, старую лучше сразу не удалять
Ознакомление с подобными топиками очень эффективно в решении любых проблем
Вторая ОС
Появилась вторая ОС
Что не так? Зависает комп при первой загрузке.
Проектор включается не с первой попытки
Вторая ОС
Романтическое свидание или шок с первой встречи?
Старый 03.03.2010, 07:13   #12 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
тут, то что каждый предпочитает больше всего ......
если дело в файле не рабочем,или для ознакомления.... виртуальная ОС,тут очень хорошо пройдет . (не делать разделения или форматирование )
а вирус - я предпочел бы с лайв сд проверку сделать, система №2 так же может быть заражена...
Старый 03.03.2010, 07:36   #13 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
существует такая вещь, что при попытки установить систему скажет что нужно весь хард форматировать , то есть он не увидит разделы....
согласен с MrSTEP - 2 физических ,это желательно....
Как он сможет отформатировать диск не распознав при этом разделы?
Да и потом если нет возможности установить ОС на другой диск, остается 2 варианта:
1. Разбить существующий диск на 2 раздела, тем же Акрониксом;
2. Накатить семерку поверх ХР - это вполне реально.
А юзать, (тем более ознакамливаться) ОСь с CD это вообще, мягко говоря, не Айс. Как Вы себе это представляете? Вам известна скорость "юзания" ОСи с болванки? Или вы хотите, чтобы у новоявленного пользователя сложилось впечатление о неполноценности и "тормознутости" ОСи, ведь в Виртуальном варианте большинство возможностей урезано. Другое дело, если нужен "универсальный инструмент" на базе Win7. А для раскрытия возможностей и полноценной работы продукта, это не вариант.
Старый 03.03.2010, 15:19   #14 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
макс - что с вистой ,что с xp что с 7, бывало что выдавало , что жесткий не разделенный - и приходилось по новой все форматировать. (не важно что было, лицензия\ или нет) - но так не понял что приводило к этому..
( тут уже хреново получится - вся инфра уходить....)
потом - где ты заметил что я написал про систему с болванки ? виртуальный говорилось про виртуальную систему - в самой ос через virtual pc к примеру.... не лайв сд..
Старый 03.03.2010, 15:23   #15 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Ну то, что не "видит" разделы при инсталляции , значит "кривой" дистрибутив-не иначе. А Виртуальная-Винда, НЕ ВАЖНО с каким софтом, все равно в полную силу она работать не будет. Против Лома нет приема.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:00.
