22.02.2010, 15:46 | #11 (permalink) |
TEHNARI.RU
и все смотря как делать установку - из под доса \ виндовс не даст - с загрузкой после включения, даст. Последний раз редактировалось Eli; 22.02.2010 в 15:51 |
22.02.2010, 15:46 | |
Темы которые подобны вашей уже были на нашем форуме Установить 2 винды: XP SP3 и 7 Ultimate Можно ли эпоксидкой склеить корпус флешки? Моддинг флешки: что можно сделать? Можно ли установить процессор мощнее? |
22.02.2010, 16:44 | #12 (permalink) |
А как это из под доса, и что такое дос?
Можно подробнее с самого начала, только чтобы получилось объеденить разделы, а то даже диск С не форматируется, пишет что типо система не может сама себя форматировать? |
22.02.2010, 19:47 | #13 (permalink) |
TEHNARI.RU
дос это старая система - на данный момент нету ..... ( типа черного экрана консоли cmd ) использовалась во времена системы 3,11\95\98 и Me. и до них .
хотя у кого то может и сохранилась.... повторно скажу- он не даст отформатировать диск - во время установки из системы виндовс - так как при первичной установки все временные файлы , находятся на главном разделе - и поэтому нужно сделать чистую установку при помощи загрузки с диска ос. |
23.02.2010, 04:01 | #14 (permalink) |
А как сделать чистую установку, я вроде тогда так и делал, переключал в биосе на загрузку c CD-ROM, вставлял загрузочный диск, открывалась программа установки и там я доходил до форматирования разделов и раздел С было не удалить. Объясните тогда как это правильно сделать, из под доса, или ещё как-нибудь? Дак если у меня там стоит винодовс XP там же не может быть доса?
23.02.2010, 07:44 | #15 (permalink) |
TEHNARI.RU
так подожди - оставь дос в стороне - он не нужен тебе .
чистая установка это не обновление той что уже есть ,а просто форматирование и последующяя установка системы ... если загрузка с сд ,то не должно быть вот этого - там я доходил до форматирования разделов и раздел С было не удалить. и вероятно ты не то делал.. ++формат можно сделать так же диском акроникаса - или линуксом. |
23.02.2010, 15:26 | #16 (permalink) | ||
Последний раз редактировалось MASH; 23.02.2010 в 15:37 |
