20.02.2010, 22:03 | #1 (permalink) |
Как удалить вторую ОС?
У меня такая проблема. На компе стояло две системы, переход между ними осуществлялся с помощью какой то проги, щас уже не помню названия. Затем одна система полетела, я переустановила, но связь со второй системой была потеряна. На каком диске установлена вторая система тоже не знаю. Еще думаю следует отметить - когда ввожу команду diskmgmt.msc, в командную строку у меня появляется 4 логических диска (диск С поделен на 2 и D тоже на 2),причем два написано, что неизвестный раздел. Если я попробую их удалить куда денется это свободное место? Простите если задаю глупые вопросы, но просто позарез нужно |
20.02.2010, 22:03 | |
Аналогичные темы в которых возможно есть ответ который вас интересует Как удалить свою учетную запись, удалить себя с форума? Как удалить вторую операционную систему? Как корректно удалить вторую ОС? |
20.02.2010, 22:44 | #2 (permalink) |
TEHNARI.RU
зайдите в свойства пк - дополнительно - загрузки и восстановление - "Параметры" - правка - и там отредактировать загрузочную информацию..
раздел потом можно отформатировать - или просто удалить информацию ( он не денется не куда, но в случае чего можно совместить с другим разделом ) другой вариант , может вы ставили систему линукс как №2? |
20.02.2010, 22:53 | #3 (permalink) |
Я сделала так как вы написали - (зайдите в свойства пк - дополнительно - загрузки и восстановление - "Параметры" - правка - и там отредактировать загрузочную информацию..) но там на выбор только одна ОС.
У меня обе системы ХР стояли, просто одна пиратская, другая лицензионная. А не подскажете как мне их совместить эти разделы, что бы один целостный С был и один D??? |
20.02.2010, 23:00 | #4 (permalink) | |
TEHNARI.RU
c и д только форматом .
он при загрузке , выдает 2 системы ? Цитата:
20.02.2010, 23:10 | #5 (permalink) |
неа, одну (но не понимаю куда могла деться вторая если я ее не удаляла)
но скрытые, диски меня очень беспокоят, точнее занимаемая ими память((( аосле нажатия кнопки правка - вот что выдает=> [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOW S [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Micro soft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect |
20.02.2010, 23:52 | #6 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Ну все верно, одна система. Если бы переключались между двумя системами с помощью какой-то проги, в файл boot.ini (который вы сейчас показали) они прописаться не должны. А разделы, думаю, можно удалять, или форматировать
21.02.2010, 00:03 | #7 (permalink) |
TEHNARI.RU
я думаю что тут просто не созданные разделы у вас (если у вас только xp были установлены )
потому в diskmgmt.msc (правильная команда) - покажите на неизвестный раздел - нажмите правой кнопкой мышки и создать. или если он уже есть - то отформатировать в ntfs систему. на ваш вопрос место не исчезнет а просто будет новый диск в системе .. |
21.02.2010, 00:24 | #8 (permalink) |
一步一步地会到目的
Но автор хочет объединить разделы, а штатными средствами винды на базовом диске и без формата так не сделать.. Олег, может что-то из продуктов акрониса решит эту задачу?
21.02.2010, 00:34 | #9 (permalink) |
TEHNARI.RU
да или партишен меджиком и подобными.
вопрос а почему штатная не поможет - ведь удаленные разделы (которые не созданы еще) скажем так, тоже можно в штатной совмещать(если они идут последовательно . - там может нету до такой степени всего, но в 7 уже намного функций чем в XP к примеру. |
21.02.2010, 00:54 | #10 (permalink) |
я уже немного освоилась и разобралась))))как говориться не без вашей помощи и помощи великого яндекса - спасибо)))у меня было два неизвестных тома- один я форматнула - все прекрасно, он уже забит файлами))))))скачала Partition Magic 8.0, чтобы попробовать объединить диск с и неизвестный раздел...но прога не русифицированная, боюсь что если что не так сделаю....совсем комп перестанет работать)))
