21.12.2009, 23:39 | #11 (permalink) |
Debes, ergo potes
21.12.2009, 23:39 | |
Наверняка вам будет полезна информация которая содержится в данных обсуждениях Не загружается Windows Не загружается windows Не загружается Windows XP Не загружается Windows Не загружается Windows Не загружается Windows XP |
21.12.2009, 23:52 | #12 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
IRDIS, команду chkdsk из консоли восстановления не пробовали выполнить? Попробовать вылечить диск я думаю стОит.
22.12.2009, 09:30 | #13 (permalink) |
TEHNARI.RU
IRDIS - синий экран, , ( экран смерти) что в нем написано? какой номер ошибки?
после чего началось? + к тому что написал Артем в 12 посте - сделай так же сканирование на вирусы с помощью этого :ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/livecd...veCD-5.0.1.iso запиши на диск как образ - загрузись с него и проверься. |
23.12.2009, 21:04 | #14 (permalink) |
я не успеваю прочитать что написано синий экран буквально пару секунд.вот ну вообщем не стал парить мозг подсключил хард к другому компу слил нужное фарматнул поставил новую винду радуюсь)))
23.12.2009, 21:06 | #15 (permalink) |
votum separatum
Форматнуть проще всего, а вот ясности по-поводу причины ошибки от этого не появилось ))
А чтобы точно переписать Stop-код, нужно было отключить автоматическую перезагрузку при отказе системы. |
24.12.2009, 04:39 | #16 (permalink) |
через консоль пробовал не вышло нне чего.написал что то вроде поврежденые сектора вроде этого.а вот насчет этого интересно,подскажите как отключить и где потом взять расшифровку ошибок?
24.12.2009, 08:23 | #17 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
панель управления/система/дополнительно/загрузка и восстановление/параметры/снять галку с "выполнить автоматическую перезагрузку при отказе системы".
Урраа!!! Зарработало!!! |
24.12.2009, 18:12 | #18 (permalink) | |
TEHNARI.RU
если виноват жесткий диск,то проблема вероятно может повторится. |
24.12.2009, 18:52 | #19 (permalink) |
votum separatum
Команду chkdsk из консоли восстановления нужно выполнять с атрибутами /p /r, тогда выявленные ошибки будут исправляться. Параметр /r служит для поиска поврежденных секторов и восстановления той части данных, которая может быть прочитана. Если прочитать данные невозможно, средство закрывает поврежденные кластера, и тем самым предотвращает возникновение сбоев в работе ЖД в дальнейшем.
Автор, выполните команду именно так: chkdsk с /p /r |
25.12.2009, 22:01 | #20 (permalink) |
а hddscan тоже с загрузочного диска???
