19.12.2009, 21:14 | #1 (permalink) |
Windows 7
19.12.2009, 21:14 | |
Сейчас лучшее, что можно сделать - это прочитать схожие посты Горячие клавиши в Windows XP, Windows Vista и Windows 7 Синий экран при установке Windows XP на современных ноутбуках с поддержкой Windows 7 Перенос данных с компьютера Windows XP на ноутбук Windows 7 Интернет на два компа с Windows XP и Windows 7 через модеи МТС |
19.12.2009, 21:22 | #3 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Прожечь образ (iso файл) на болванку, создать загрузочный DVD и загрузиться с него.
В данном случае нарушения Правил нет, т.к. обсуждается вопрос о инсталляции загруженного из интернет дистрибутива операционной системы, а не о его происхождении и проблемах, могущих возникнуть в связи с этим. |
20.12.2009, 02:09 | #5 (permalink) |
Есть проблема с uTorrent на Win7 x64 (с последними обновлениями, на текущий момент), подвисает во время запуска. Тобиш запускается, работает несколько сек, а дальше зависает, через диспетчер задач процесс кильнуть нельзя. Пробовал uTorrent 1.7.7 и 1.8.5 (последняя версия на текущий момент).
22.12.2009, 02:11 | #7 (permalink) |
можно и с четырёхгиговой флэшки попробовать установить, нужны некоторые операции с командной строкой, кажется на этом форусе поднималась такая тема, поищи не найдёшь, пиши в личку
22.12.2009, 02:32 | #8 (permalink) |
вызываешь коммандную строку пишешь вней: "diskpart",затем "disk list", передтобой появится список дисков, здесь будь очень внимателен, фразой "select disk Х"
выбираешь номер диска с которым будешь производить операции (внимательно смотри на объём), пишешь "сlean" - очистка диска, затем "create partition primary" - создание тома, потом "active" - том помечен как активный, почти конец "format fs=fat32" , и, наконец, скопировать установочные файлы, перезагружаешь компьютер, в биосе : загрузка с флэш, и дело в шляпе |
22.12.2009, 03:04 | #10 (permalink) |
votum separatum
