16.11.2009, 10:01 | #1 (permalink) |
Не устанавливается операционная система на новый диск
16.11.2009, 10:01 | |
Полезную информацию так же можно поискать в аналогичных обсуждениях Операционная система тормозит Не запускается операционная система не устанавливается операционная система Не загружается операционная система Не загружается операционная система |
16.11.2009, 10:06 | #2 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Когда установщик системы просил нажать F6 для установки особого драйвера - вы что-нибудь ему подсовывали на дискетке? Если нет - подсуньте! Этот особый драйвер вы можете найти на диске с драйверами от материнской платы или на сайте производителя материнки.
Убить всех человеков! |
16.11.2009, 10:10 | #3 (permalink) |
ну дискетки точно я не найду (если она и была). Да и родной диск теперь сложно найти. что делать в таком случае?
есть еще вопрос, дисковода для гибких дисков нет, как мне работать с одним СД-приводом? В нем установочный диск и в нем же диск от материнки? видно я уже совсем торможу(( Последний раз редактировалось morfeus; 16.11.2009 в 18:48 |
16.11.2009, 10:31 | #4 (permalink) |
support
Напишите модель материнской платы, поищу драйвер. Кстати, можно в BIOS режим SATA Mode переключить из ACHI в IDE и установить без проблем и без головняка с дискетками. Найти эту настройку можете в подразделе Advanced BIOS Features
16.11.2009, 12:54 | #6 (permalink) |
поставила жесткий диск на другой комп. ОС установила, возвращаю на родной комп, начинает загружаться, появляется выбор (безопасный, последняя удачная, обычная...) но безопасный не загружается, а при выборе обычного или последней удачной начинает появляться Windows - подождите....... и идет перезагрузка, а на другом с этого жесткого загрузка идет нормально... в общем я уже запуталась в чем тут проблема.. сейчас напишу что за материнка
16.11.2009, 13:00 | #7 (permalink) |
support
Танечка, современные ОСи чувствительны к железу и имеют неприятную особенность устанавливать определенный набор драйверов именно для той матери, на которой первоначально велась установка. Есть способ "обезвредить" такую систему, удалив набор драйверов чипсета из установленной системы. Подробнее можете прочитать здесь
16.11.2009, 13:16 | #8 (permalink) |
то есть сейчас я должна сейчас вернуть диск на тот комп с которого устанавливала ОС и выполнить все согласно той инструкции? Тогда есть вопрос, почему ставлю на тот комп другой жесткий диск и он грузится, несмотря на то что ОС была устанолена с другой материнкой?
16.11.2009, 13:22 | #9 (permalink) |
support
Возможно, на компе-доноре стоит мамка на совместимом наборе логики. Или процессор той же архитектуры, другое ядро ОСи не нужно подгружать.
16.11.2009, 13:23 | #10 (permalink) |
TEHNARI.RU
если чипсет одинаковый на 2 материнках то это будет работать.
установщик системы |
