#1 (permalink) |
Я думаю, что было бы очень полезно почитать аналогичные обсуждения Как установить Windows 95? Что лучше установить: Windows XP или Windows 7? Как установить Windows XP? |
#3 (permalink) |
1Открыть образ прогой UltraISO
2 Копировать на флешь 3 Загрузчик с флешь 4 Установка (все пункты имеют смысл только при мульти образе ) |
#4 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Отформатируйте USB накопитель программой Hpusbfw.exe в файловую систему NTFS.
Программа Hpusbfw.exe такде сделает флешку загрузочной. Наибольшая скорость установки ОС с флешки будет если она отформатирована в файловую систему NTFS |
#5 (permalink) |
еще ко всему выше перечисленному 100 % рабочий способ конкретно касающися 7 -ки я себе так ставил
Итак, подготовка USB-флеш для будущей загрузки и установки Windows 7/Windows Server 2008: взять USB-драйв (можно и другой носитель, типа SD-карты) размером не менее 4ГБ, подключить к USB-порту, приготовиться пожертвовать всей находящейся на нем информацией запустить в Windows XP/Windows Vista командную строку CMD.EXE от прав администратора запустить утилиту управления дисками diskpart, дождаться приглашения DISKPART> выполняем команду list disk, отображающую список всех дисков (не разделов!) ПК. Ищем среди них наш диск USB, в нашем примере это Disk 1 выполняем команду select disk # (где # – это номер нашего USB-драйва, полученного в предыдущей команде). Для нашего случая – select disk 1. Данная команда указывает diskpart, что все дальнейшие операции будут проводиться с данным диском выполняем команду clean (прощайте данные и разделы на выбранном диске) выполняем команду create partition primary – создание нового раздела на диске выполняем команду select partition 1 – выбор раздела, как дальнейшего объекта для манипуляций active – делаем выбранный раздел активным format fs=NTFS – форматируем раздел в файловую систему NTFS assign – активируем процесс подключения устройства, получения букв для созданных разделов (если автостарт опция включена – всплывает окно, как будто вы только что подключили USB-драйв) exit – выходим из diskpart в командную строку. USB-драйв готов к дальнейшим манипуляциям А теперь внимание. Берем имеющийся у вас дистрибутив Windows 7/Windows Server 2008 R2, допустим, на DVD-диске, установленнов в драйв G: В командной строке (не в diskpart !!!) выполняем следуюшие команды: G: cd \boot – переходим в каталог boot дистрибутива выполняем команду bootsect /nt60 I: – где I: – буква, полученная только что подготовленным USB-драйвом. Данная команда подменяет на диске I: файлы загрузчика на те, которые необходимы для загрузки Vista/Windows 7 один момент – битность базовой ОС и дистрибутива Windows 7 должны быть одинаковыми Все, USB-драйв готов. Копируем на него со стандартного инсталяционного пакета все файлы. Можно использовать как штатный Windows Explorer, так и команды xcopy или robocopy (я предпочитаю robocopy – быстро и уверенно). Загружаем необходимый ПК с полученного USB-драйва, устанавливаем с него Windows 7 |
#10 (permalink) |
Лентяй
А как же ты её без спецпроги отформатируешь, та которую я советовал делает всё автоматически форматирует и тут же делает мулльтизагрузочной, делать надо обязательно если хочешь установить прямо с неё, есть конечно ещо вариант, загрузиться с мультизагрузочного диска, запустить нортон коммандер илие что то подобное, и запустить на флэшке setup.exe как писал DDS, в этом случае мультизагрузочную флэху наверное не надо делать, должно получиться.
windows |
