Не могу запустить службу Windows audio на Win7
Сержик
18 Сен 2008
вопщем в службах эта служба настроена на тип запуска-авто,но она не запущена(не работает),я жму принудительно запустить,мне выдает сообщение
НЕ удалось запустить службу виндовс аудио на локальный комп.Ощибка 1068-Не удалось запустить дочерную службу.
где искать причину?
дрова установлены в диспетчере устройств,все намана.пробовал переустанавливать ,пишет виндовс аудио сервер не запущен и ее не удается запустить..
в трее динамик с красным крестиком,жму на значек,появлется окно-устранение проблем...запуск служб..и после пишет -Одна или несколько служб звука не запущена..
службы-виндовс аудио,средство построения конечных точек виндовс аудио и удаленный вызов процедур(RPC) тип запуска-авто,но первые две службы не запущены,последняя служба работает.
принудительно запускаю виндовс аудио пишет-НЕ удалось запустить службу виндовс аудио на локальный комп.Ощибка 1068-Не удалось запустить дочерную службу
принудительно запускаю службу Средство построения конечных точек виндовс аудио ,пишет Не удалось запустить службу средство построения конечных точек виндовс аудио на локальный комп.Ощибка 1722-сервер RPC не доступен..
в чем проблема? делал откат-не памогло,менял пользователя-не помогло
два дня работал намана,сеня врубаю комп и нет звука,дирекс обновлял,в диспетчере все намана..
Такая же фигня. Один в один. Звук AC 97 realtek. Не НD. Сборка винды 7620.х32 Какое решение есть? Проблема в дровах? Да и сразу скажу, что пробовал различные версии дров. Ставятся без ошибок, винда сама подхватывает. В обородований звук стоит и при этом есть одно НО: стоит только звуковой драйвер на устройство, а кодеки аудио и пр. не стоят и не становятся.
где искать причину?
У меня все один в один. Нашел решение?
1. Планировщик классов мультимедиа
2. Средство построения конечных точек Windows Audio
3. Удалённый вызов процедур (RPC)
Запустите эти три службы.
Кроме того, тут почитайте: http://support.microsoft.com/kb/839880/ru
НАШЕЛ-переустановил WINDOWS...
Думаю что такое решение не есть удобное...)) Можно просто включить службу "Питание"(Power) и затем включить службу "Windows audio"...и все заработает...это работает при ошибке 1722..но думаю это не далеко от вашей проблемы! Просто зависимость служб одной от другой не полностью прописаны в свойствах и при просмотре кажется что все службы нужные запущены...а это не завсегда так...
"Спасибо, помогло." - Присоединяюсь.
- оно и заработало.
Спасибо, nixbedman!
Одному из авторов рекомендации отключать питание, K.Yan, отправил сообщение.
Я тоже воспользовался Вашим советом. Помогло. Большое Вам Спасибо.
Все заработало. Спасибо.:tehnari_ru_127:
как точно называется служба "питание"??? я сто то найти не могу...:tehnari_ru_325::tehnari_ru_325::tehnari_ru_325::tehnari_ru_325:
Она так и называется ''Питание'' (Управляет политикой питания...)
Проблема сходная с предыдущими.
Одна или несколько служб не запущены.
Смотрим службы: Планировщик классов мультимедия - выключен, при запуске выдает Не удалось запустить службу Планировщик .... Ошибка 193: 0xc1
Вторая служба: Cредство построения конечных точек windows audio - выключен, то же самое при запуске, что и у планировщика.
Третья служба про RPC работает. Собственно вопрос как от этого излечиться, без переустановки винды. Точек восстановления нет.
тоже пропал звук на семерке, включил питание и Windows Audio запустилась, большое спасибо tehnoyxi
nixbedman:спасибо помогло,все работает!!!!!:wo:
Точно такая же проблема.
Кроме того отсутствует, пропала служба Питание и папка Администрирование - пустая.tehno015
К сожалению, мне не помогло =(
Подскажите еще варианты решения
