01.09.2009, 16:17 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 783
Как удалить Windows?
В положении что оба подключены установил ос на второй диск но теперь не могу удалить вторую винду т.е. со старого диска. И загружаеца старый диск не предлогая выбора т.е. когда они оба включены а когда старый отключаю то вторая винда грузица. Хочу удалить винду со строго диска и соединить два раздела на этом диске и поменять букву на Д. Оба диска в положении "Мастер" |
01.09.2009, 16:17 | |
Данные темы являются схожими с вашей темой Как удалить Vista из-под Windows 7? Как удалить windows 7? Объясните подробно Как удалить сбой, появившийся при загрузке Windows XP? Как удалить драйвер на Windows 7? Помогите удалить Windows 7. |
01.09.2009, 16:31 | #2 (permalink) |
Жарим-Тушим
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 38 раз(а) в 14 сообщениях
в биосе выставь приоритет с новой виндой. Там по-моему есть насколько HDD. HDD1, HDD2, CD-ROM, flopy...
вот и поставь первой в списке ХДД, на которой новая винда. |
01.09.2009, 16:41 | #4 (permalink) |
Технарь-ты что-то загнул,если два диска в положении-MASTER-то самое лучшее,система загрузится только с одним диском(а может и не загрузиться).
Если в системе два харда-то один должен быть MASTER, а второй SLAVE. |
01.09.2009, 16:47 | #5 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Сначала в BIOS'е во вкладке Boot (или другие вкладки с похожим словом) выставляешь первым по списку диск с новой виндой. А потом есть два пути: правка файла BOOT.ini (если хочешь оставить старую систему), и форматирование раздела со старой виндой (если не хочешь оставлять)
01.09.2009, 18:47 | #6 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 279
Почему? Может быть, они на разных шлейфах?
01.09.2009, 22:51 | #7 (permalink) | |
На хардах нет перемычек но на материнке есть четыре сата разъема, два из них мастер и два славе. Так вот если в оба подсоединить диски то будет грузица. Все зделал, оставив новый диск мастер а старый славе. И фарматанулся старый диск с таким соединением запросто. Не форматился видимо из-за того что оба подключены была как мастер. Всем огромное спасибо !!! |
02.09.2009, 12:11 | #8 (permalink) |
Извиняюсь,конечно я имел ввиду если харды на одном шлейфе. А если на разных то согласен.
windows |
