Как удалить старую систему?
  • Автор темы Автор темы alex95
не нормально это что после выключения В биосе работать вернулось работать...
Кто спорит;)
и проверь материнку на всякий пожарный если нету конденсаторов которые лопнули или микроповреждений
Сори за мой тупой вопрос,но...я много видел конденсаторов но вот взрованных ни разу!А от чего они взрываются от температуры???(Просто у них очень слабая система охлаждения там стоит,а в комнате очень душно и жарко)А и еще сеня узналось что разьем USB на торцевой части процессора вышел из строя....это тоже из-за конденсаторов может быть???
Кто спорит;)
Перезагружается, Зависает, парится USB.. ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!
А и еще сеня узналось что разьем USB на торцевой части процессора вышел из строя....это тоже из-за конденсаторов может быть???------А это что за ЗВЕРЬ?
На задней стенке компа? И кондерсаторы-не взорванные!,а ВЗДУТЫЕ.
Разьем юсби который вышел - тоже может влиять ( например нет полного контакта) и потому не опознает и может проблемы делать.
И так тоже может быть?
Я понял что это(и где),только не на торцевой части ПРОЦЕССОРА!(а компа,поэтому и поправил).И сам разьем USB возможно и цел,а вот его разьем что входит в материнку-надо смотреть. И еще там рядом с разьемом дожнен быть(вроде 8ми или 10ти штырьковый разьем) на который ставится перемычка(jumper),которая включает и отключает этот USB порт.
Ок,все посмотрим;)
Вы давно бы уже свою клавиатуру подключили и установили систему. А неисправную все же лучше поменять.
USB могут не работать также, если блок питания не выдает достаточной мощности.
Я щас запросил фото конденсаторов.Жду.(просто поймите меня правильно я жуву на одном конце города а соседи на другом!!!Таскатся туда с непонятками и неточностями не резон;))
Саша там где пишешь сообщение есть - [Открыть] [Загрузка] - загрузка файлов на наш форум(Хостинг casemods) (не нужно на радикал кидать ) через месяц могут удалить их радикал и тема без фото окажется( если еще кто то с такой проблемой будет? ) как без фоток?
Ы.Ок.Перезалью
ЗЫ.Тока я не Саша,а Леша
Ага тока такой вопрос...Как мне перезалить фотки когда нету кнопки "Редактировать"???
