06.03.2021, 11:26 | #1 (permalink) |
Не грузится после замены диска
06.03.2021, 11:26 | |
Вот топики, которые должны вам во многом помочь Не запускается установка Win после замены жёсткого диска Проблемы после замены жесткого диска Не грузится система после замены видеокарты МП D865SLC не грузится после замены БП не грузится винда после замены железа |
06.03.2021, 11:39 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
На 100% не гарантирую, лично не сталкивался, но, скорее всего, BIOS запомнил параметры старого диска, как системного, а новый он воспринимает как дополнительный, а не системный. Отсюда все беды.Вообще так поступать не рекомендуется. При замене ЖД систему лучше переустановить.
Но, повторяю, это "из общих соображений". Подождите, может быть наши спецы и найдут выход из положения. Я лично не вижу. |
06.03.2021, 11:52 | #3 (permalink) |
Перегонял сисадмин одного из пром предприятий на работе жены сказал что так можно. До конца выходных с ним связаться не могу. А комп нужен. Забыл ей сказать чтобы спросила алгоритм дальнейших действий. И вот сижу курю.....
06.03.2021, 11:56 | #4 (permalink) |
БИОС сбрасывал на дефолт? А не меняет, может быть, потому что не видит его. Поэтому надо сбросить. У меня вот у зятя тоже спецы тоже сис админ перебросили hdd диска 700 гб на 256 со всеми мусорными файлами и разделами, которые при переустановках почему-то остались на старом диске. Вот и не запускался хотя и приоритет можно было менять.
p\s А сидишь на старом диске? |
06.03.2021, 12:04 | #5 (permalink) |
Диск новый, старый не ставил биос диск видит (модель, объем и тд)
06.03.2021, 12:16 | #6 (permalink) |
Это где в адвансет? У меня тоже там видит и даже грузится ОС если она там стоит через загрузчика, который стоит на SSD. А в boot меню не видно. И когда выбираешь диск надеюсь, что сохраняешь f10 настройки. А то бывало такое человек не знал, что надо.
06.03.2021, 12:18 | #7 (permalink) |
Это всё защита UEFI, которую теперь необходимо отключить. Как правило, делается это в двух местах. Ищите и отключайте.
06.03.2021, 14:59 | #10 (permalink) |
