Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Вопросы от новичков
Старый 28.06.2020, 17:13   #11 (permalink)
sivenkij
Сообщение от Дюшес Посмотреть сообщение
можно удалять разделы на старом диске.
сделал все, ка вы сказали. Все равно ПКМ на этом разделе выдает только "Справку"
sivenkij вне форума   Ответить с цитированием
Зачастую проблему можно решить быстрее, если ознакомиться с похожими обсуждениями
После удаления "зарезервированного системой места" не видит диск
Старый 28.06.2020, 17:19   #12 (permalink)
sivenkij
Сообщение от IronArgument Посмотреть сообщение
Если бы Вы физически отключили один из дисков на время установки ОС на оставшийся диск, избежали бы всех описанных проблем
это ценная информация, я учту, но сейчас-то как быть?
Старый 28.06.2020, 17:43   #13 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 107
Сообщение от sivenkij Посмотреть сообщение
Вы меню выбора загрузочного носителя вызывали перед запуском ОС, как было рекомендовано?
После этого перезагрузиться и выбрать загрузку с нового диска.
На каждом из физических дисков может быть свой собственный загрузчик, и не факт, что автоматом будет запускаться тот, который требуется.
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2020, 17:58   #14 (permalink)
sivenkij
где, ткните носом? Все перечитал повторно. Как это сделать?
Старый 28.06.2020, 18:01   #15 (permalink)
lytboris
Аватар для lytboris
У меня десятка всегда актуальная всегда грузиться без этих разделов....
Это зависит от метода установки. Я устанавливал с флеши 2004 и вот что получилось.nedheioio-28-06-1.png
lytboris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2020, 18:13   #16 (permalink)
sivenkij
Вопрос решен. Кому интересно https://answers.microsoft.com/ru-ru/...e-9a2856901a5d коммент от YurijV
Старый 28.06.2020, 18:19   #17 (permalink)
lytboris
Аватар для lytboris
Это можно удалить.
Так ничего не получится. Надо так.
Запустить командную строку через Запуск от имени администратора.
1.Запускаем "DiskPart "
2.Набираем: "list disk" , программа отобразит все диске в системе.
3.Выбираем нашу флешку, будте предельно ОСТОРОЖНЫ, выбрав не тот диск, Вы можете 4. УДАЛИТЬ ВСЕ ДАННЫЕ не с того диска. Определям номер нашего диска (в нашем случае это 1) и вводим команду "select disk 1"
Для надежности (не обязательно), лучше проверить диск, который выбран (тип - usb, нзвание диска, например - Kingston DataTraveler ). Вводим команду detail disk
5. Теперь польностью очищаем флешку, УДАЛЯЯ С НЕЕ ВСЕ ДАННЫЕ. Вводим команду "clean"
6. Создаем новый раздел "create partition primary"
7. Выбираем нашу флешку "select partition 1 "
8. активируем "active"
9.Вводим "format fs=NTFS QUICK"
Старый 28.06.2020, 18:24   #18 (permalink)
sivenkij
Сообщение от lytboris Посмотреть сообщение
После этого пункта немного по-другому, ссылку я дал выше. По той инструкции раздел очистился, а дальше стандартными средствами работы с дисками windows. Теперь это диск Х на скрине
Старый 28.06.2020, 18:41   #19 (permalink)
lytboris
Аватар для lytboris
Там инструкция на рабочим диске, где установлена ОС. А у тебя на другом диске. За ссылку спасибо. Возьму на заметку. Сам попробую у себя удалить перед переустановкой.
Старый 28.06.2020, 18:46   #20 (permalink)
sivenkij
ну и на не рабочем значит работает, проверено ))
windows 10, диск, объединение разделов, очистить
Часовой пояс GMT +4, время: 08:24.
