Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Вопросы от новичков
Старый 18.01.2020, 14:33   #21 (permalink)
lytboris
Аватар для lytboris
Касперский не может его открыть. Или я не умею пользоваться этим менеджером. Открывает какую-то шпаргалку типа исходный код страницы. Примерно такая лабуда.
lytboris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2020, 15:35   #22 (permalink)
лфгу
Такое ощущение, что тс сам не знает, что ему надо, или же, не может правильно передать мысль...
А может это вы не понимаете о чем речь? Вопрос довольно прост, как два плюс два.
Чем открыть VDI для редактирования содержимого? Если я открою систему в Виртуалбоксе, то это уже будет загруженная система, которая не даст право редактировать файлы из той же папки windows. Нужно открыть как-то эту папку, чтоб заменять и редактировать системные файлы.
Ну, ладно раз вы такие глупые, то наверно и не посоветуете ничего.
лфгу вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2020, 17:09   #23 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 107
Сообщение от лфгу Посмотреть сообщение
Вопрос прост, да реализация вашей задумки непроста.
Вам предложен простой способ, но чтобы освоить его, Вам нужно хоть немного поднакопить знаний, иначе все объяснения - как барану китайская грамота.
Я Вам тут про загрузку с LiveCD уже сколько раз повторяю, а Вы ничего понять не можете, пишете:
Загружать в Виртуалбоксе нужно не систему, у которой файлы править будете, а программную среду с загрузочного носителя. Я даже скрин в третьем посту привёл для примера, как эта среда выглядит.
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2020, 17:28   #24 (permalink)
IronArgument
Сообщение от lytboris Посмотреть сообщение
Что именно открываете Касперским?
Старый 18.01.2020, 19:17   #25 (permalink)
lytboris
Аватар для lytboris
Этот самый виртуальный диск, на котором стоит ОС с расширением vid. Менеджером по этому пути. Возможно его надо сначала присоединить и уже потом раскрывать. Тут я пас.
Старый 18.01.2020, 19:27   #26 (permalink)
lytboris
Аватар для lytboris
Я же тебе писал, а ты нет. Вот отсюда и пошли сомнения что ты конкретно хочешь.
Quote:
Originally Posted by lytboris View Post
Если я правильно понял тебе надо редактировать файлы из виртуальной машины в основной.
Наоборот...
А вообще тут номер дохлый. Я уже пытался это делать. И вообще не лучше ли редактировать этот файл или папку путём подмены. Скопировал отредактировал и заменил.
Старый 18.01.2020, 19:49   #27 (permalink)
IronArgument
Значит Вы тоже ничего не поняли. Файл VID мы не трогаем, он находится на физическом диске. Все манипуляции производятся в окне программы VirtualBox, оттуда мы никак не можем ковырять файл VID на физическом диске.
Диском Kaspersky Rescue Disk мы пользуемся на виртуальной машине точно так же, как пользовались им на обычном ПК, ведь чтобы использовать этот диск, не нужны никакие файлы VID. KRT - это просто для примера, вместо него можно использовать любой LiveCD.
Как мы пользуемся дисками LiveCD и им подобными на обычном ПК? Загружаемся с них, и пока система в отключке, делаем с ней что хотим. Точно так же, с этого диска можно загрузить виртуальную машину, до начала запуска виртуальной ОС. И пока виртуальная ОС не запущена, мы из программной среды загрузочного диска или флэшки запускаем встроенный файловый менеджер и правим из него файлы лежащей виртуальной ОС. Так понятно?
Старый 19.01.2020, 02:43   #28 (permalink)
IronArgument
Расскажу пошагово, чтобы было понятно самым непонятливым.
Установил себе на комп VirtualBox, давно собирался сделать, т.к. VMware Workstation, которой пользовался много лет, уже не поддерживается на моей конфигурации.
Установил на неё виртуальную ОС Windows 10.
Скачал ISO-образ CD-диска по ссылке из поста 3.
Смонтировал его в виртуальный привод Alcohol 120% (можно в другой смонтировать, к примеру в UltraISO).
В VirtualBox указал этот привод "Устройства > Оптические диски > Привод хоста I:".
Привод со смонтированным образом появился в проводнике виртуальной ОС:
Затем перезагружаю виртуальную ОС, и перед загрузкой нажимаю F12, после чего на экране виртуальной машины появляется возможность выбора загрузочного носителя. В этом меню мышка не работает, просто жму букву "C" - CD/DVD, и начинается загрузка с диска Kaspersky Rescue Disk. Если не нравится работать в среде Linux, можно таким же образом загрузиться с любого LiveCD с WinPE.
Выбираем язык, принимаем соглашение от Касперского. Когда эта оболочка загрузится, на рабочем столе появятся папки. В данном случае, в папке Operation Systems открыл диск C: виртуальной ОС. Сама виртуальная ОС не запущена, можно спокойно редактировать её файлы.
После всех манипуляций, размонтируем образ загрузочного диска, перезагружаем виртуальную ОС, через F12 возвращаем приоритет загрузки виртуальному жёсткому диску.
И нет необходимости устанавливать какое-то хитрое ПО, с помощью которого потом ковырять файл VDI.
Удачи!
Старый 19.01.2020, 10:54   #29 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Сообщение от IronArgument Посмотреть сообщение
если другая виртуальная ОС будет на другом виртуальном диске, оттуда не будут видны файлы этой виртуальной ОС.
Не знаю, как сейчас, но в году 2016-м проверял, все было видно.
П.С.: Обязательно проверю на досуге.
Старый 19.01.2020, 11:27   #30 (permalink)
IronArgument
Max, как эти файлы другой ОС были видны, в проводнике Windows или в сетевом окружении виртуальной сети? Куда нужно зайти чтобы их наблюдать?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:51.
