17.01.2020, 19:20 | #1 (permalink) |
Как открыть папку с файлами на VirtualBox?
17.01.2020, 19:20 | |
Наверняка проблему уже разрешили ранее, поищите здесь Вирус создал папку со странными файлами VirtualBox и обмен файлами между гостевой и основной ОСями. Как удалить папку с файлами Можно ли поставить пароль на папку с файлами? Как передавать папку с файлами через bluetooth |
17.01.2020, 22:15 | #2 (permalink) |
Если я правильно понял тебе надо редактировать файлы из виртуальной машины в основной. Тогда попробуй путём подмены. Сохрани на основной диск те файлы, которые будешь редактировать и отредактировав их подменить на работающей машине.
Расширение файла .vdi представляет собой образ диска Virtuo CD Manager. Данный файл может быть открыт с помощью следующих программ: EZB Systems UltraISO, WinMount International WinMount, MagicISO, Oracle VM Virtualbox. |
17.01.2020, 22:30 | #3 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 107
Загружать виртуальную машину со съёмных носителей можно точно так же, как и обычный ПК или ноутбук. Кроме того, виртуальную машину загружать можно не только с физических носителей, но и с ISO-образов загрузочных дисков. Для установки приоритета загрузки нужно войти в BIOS виртуальной машины. На VMWare это делается кнопкой F2 перед загрузкой системы. VirtualBox я не пользуюсь, но пишут что можно настроить BIOS, если зайти в "Свойства->Материнская плата" или нажав F12 во время загрузки системы.
Скачиваете ISO-образ любого загрузочного диска, в котором есть файловый менеджер, монтируете в виртуальный привод или записываете на CD-RW и монтируете в физический привод, в настройках VirtualBox указываете этот привод. Когда система загрузится со съёмного носителя, в файловом менеджере делаете с файлами виртуальной ОС что хотите, пока она в отключенном состоянии. Можете взять вот этот ISO-образ диска: Kaspersky Rescue Disk, он работает в среде Linux, поэтому никаких ограничений по работе с файлами Windows не будет, там есть встроенный файловый менеджер - диспетчер файлов. Цитата:
17.01.2020, 22:50 | #4 (permalink) |
Есть много способов как это делать. В безопасном режиме, да ещё и стать хозяином файла или папки. Я же написал попробовать. А с открытием и всякими конвертациями я недавно намаялся, помогая такому же просящему. Так и не нашёл как это сделать на винде. Только на всяких убунтах которые я терпеть не могу. А оказалось, что этому просящему не очень-то
17.01.2020, 23:11 | #5 (permalink) |
Эти способы не дадут результата, если файл будет занят системным процессом. А вот под общим наркозом можно хоть всё выпотрошить.))
18.01.2020, 00:26 | #6 (permalink) |
Я что-то ничего не понял из того, что вы написали.
У меня установлена на Виртуалбоксе система, та же, что и на хостовой. Но мне надо покопаться в файлах для одной задачи. На хостовой же я этого делать не буду. Виртуалка самый раз. Но как добраться до файловой системы там? Как открыть оффлайн Virtual Disk Image? Мне надо зайти в system32 на ней и покорретировать файлы. |
18.01.2020, 00:43 | #9 (permalink) |
Да я ничего сложного не писал. Вот как бы Вы редактировали файлы на хостовой системе, которые невозможно редактировать, пока система работает? Взяли бы диск LiveCD или загрузочную флэшку LiveUSB, вставили в ПК, установили бы приоритет загрузки в BIOS, чтобы комп грузился не с жесткого диска, с CD-диска или флэшки, перезагрузили комп, дождались бы когда загрузится гостевая ОС с LiveCD, и оттуда бы уже правили файлы основной ОС, пока она в отключке.
Абсолютно то же самое, можно делать и на виртуальной машине. Только в отключке будет находится уже не хостовая ОС, а ОС на Virtualbox. Хостовая ОС при этом будет постоянно работать. Не пользовались никогда что ли загрузочными дисками LiveCD для ремонта ОС? Вариантов таких дисков полно, системы с них работают либо в среде WinPE, либо в Linux. В Linux больше возможностей, по причине отсутствия ограничений, накладываемых на файлы и папки параметрами безопасности Windows.
18.01.2020, 02:17 | #10 (permalink) | |
