26.11.2019, 00:43 | #1 (permalink) |
Как убрать "только чтение" с папки?
26.11.2019, 00:43 | |
Данные топики имеют сходства с вашим, рекомендую прочитать Помогите убрать "только чтение" со всех папок в Windows 10 папкам ставится атрибут "только чтение". Отмена не помогает. режим "Рид онли(только чтение)" . как обойти ? Не убирается атрибут "Только чтение". |
26.11.2019, 03:00 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 45
Проверьте действующие разрешения и не забывайте, что приоритет запретов, если они есть, выше приоритетов разрешений. Запреты могут быть для группы, и, просматривая свои права, вы можете их не видеть.
26.11.2019, 07:32 | #5 (permalink) | |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
А что за папка? В какой директории она находится?
От Защитника не будет никакого толку, если отключено автоматическое обновление системы (WU). Какая ОС установлена?
26.11.2019, 13:08 | #8 (permalink) |
Примечания: для того, чтобы стать владельцем того или иного элемента с использованием способов ниже, вы должны иметь права администратора на компьютере. Кроме этого, не следует изменять владельца для всего системного диска — это может повлечь нестабильную работу Windows.
Для того, чтобы изменить владельца папки или файла с помощью командной строки, имеются две команды, первая из них — takeown. Для ее использования, запустите командную строку от имени Администратора (в Windows 8 и Windows 10 это можно сделать из меню, вызываемого правым кликом по кнопке Пуск, в Windows 7 — с помощью правого клика по командной строке в стандартных программах). В командной строке, в зависимости от того, владельцем какого объекта вам нужно стать, введите одну из команд: takeown /F “полный путь к файлу” — стать владельцем указанного файла. Чтобы сделать всех администраторов компьютера владельцами, используйте параметр /A после пути к файлу в команде. takeown /F “путь к папке или диску” /R /D Y — стать владельцем папки или диска. Путь к диску указывается в виде D: (без слэша), путь к папке — C:\Folder (также без слэша). |
26.11.2019, 14:27 | #10 (permalink) |
