05.08.2019, 15:51 | #1 (permalink) |
Самостоятельная установка Windows
05.08.2019, 15:51 | |
Не стоит откладывать прочтение схожих тем самостоятельная перезагрузка Самостоятельная перезагрузка (kernel 41 63) |
05.08.2019, 16:36 | #2 (permalink) |
Просто Светлана
Зачем переустанавливать, покупаете лицензию и активируйте ...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение |
05.08.2019, 18:29 | #4 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
так нечего обновлять и вообще обновления включать. Отключите полностью обновления и проблем не будет. 7 лет стоит левая винда и клиентам ставлю так же. Через групповые политики запрещаю обновы и всё ОК. За 7 лет ещё не было косяков, за исключением вирусов.
смотря за сколько лет. Например за 3 месяца, то не много, а точнее 1 - 2. |
05.08.2019, 18:35 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Еще раз про левую винду и тему закрываю!!!
05.08.2019, 20:49 | #6 (permalink) | |
конечно можете, в инете полно инструкций.
вот краткий курс: Скачиваете образ нужной вам винды(обязательно с пометкой чистая, т.е без модификаций так же обратите внимание на разрядность х32(она же х86) или х64) , либо с мелкософта , либо с торрентов. Насчет торрентов - изветные торренттрекеры всегда проверяют то что там выкладывают и шансы что либо подцепить там близки к -0 . записываете образ на флешку или диск с помощью програмы UltraISO - запускаете программу - открываете скаченный образ ей - инструменты - записать образ сд- далее выбираете куда будете писать- если пишете на сд то выбираете минимальную скорость записи , если на флешку - то флешка должна быть не менее 8GB и естественно пустая(далее после записи на нее можно накидать и драйвера и программы всякие и с нее ставить драйвера ), жмете записать. так же флешка желательно должна быть USB-2.0 , некоторые материнки не могут начинать установку с флешек USB-3.0 далее - если у вас 1 логический диск то куданибудь сохраняете ваши данные(другая флешка например) , если несколько дисков то переносите с рабочего стола и с моих документов все важное в другие диски(D,E и тд) , так же если есть закладки в браузере -их тоже. далее - убеждаетесь что у вас есть все драйвера под вашу материнку и видеокарту, если ничего нету - то скачиваете с сайта производителя материнки и видеокарты драйвера учитывая разряднось вашей будущей винды. модель материнки можно посмотреть программой CPU-Z - вкладка - Mainboard-напротив надписи Model Далее - скачать DirectX, dotNetFx, vcredist все версии(для 32 битной винды тока X86, для 64 битной и х86 и х64) пометтьте системный диск(если диск 1 то пропустите этот пункт) - откройте мой компутер-откроется окно с дисками и на диске где установлена винда - свойства - общие - напишите чтонибудь например Win илили чтото другое, чтобы в дальнейшем при установке винды не снести не тот раздел. далее - винда записана (флешка или сд), дайвера и нужные проги скачены(кидаете их на флешку или другой логический диск) , данные перенесены с диска С в безопасное место - можно начинать установку. 1 - пихаете диск с виндой в сд-привод или если писали образ на флешку то флешка должна быть воткнута в разьем. презагружаете комп 2. нужно сделать так чтобы после перезагрузки - загрузка началась с вашего записанного образа , есть 2 способа: а - зайти в биос(во время перезагрузки зажать кнопку Del) - и поставить параметр First boot Device - ваше устройство где записана винда -если сд-диск то сд привод, ели флешка то Usb Flash(или там может быть отображена модель флешки). сохранить настройки и перезагрузиться. б - во время перезагрузки зажать либо F10,F11,F12 на разных материнках по разному на ноутах F2 - должно открыться меню с вашими устройствами (HDD, USB Flash, CD-DVD rom) выбираете нужный и жмете Enter. 3. - пойдет загрузка с вашего устройства, иногда появляется надпись -Press any Key to continue - надо нажать любую клопку чтоб продолжить - жмете . 4. -!!Внимание - читать внимательно!!! Если накосячите то можете потерять данные когда прогрузится установочник- выбираете полная установка и откроется меню с дисками, выбираете управление дисками- выбираете помеченный вами диск- жмете удалить, рядом с ним буде еще 1 диск размером 100мб(возможно чуть больше) не GB а Mb смотрите внимательнее его тоже удалить. если диска с маленьким размером нет то Больше ничего не удаляете после удаления системного диска и того мелкого появится неразмеченная область(так и будет написано неразмеченная область) - выбираете ее мышкой и жмете кнопку далее(или установить, точно не помню), далее идете пить чай кофэ и если вы использовали способ загрузки способом а. ждете пока установочник чтото там установит и пойдет на перезагрузку и в момент перезагрузки зайти в биос и преключить First boot Device в параметр HDD. если не успели или прозевали - ниче страшного просто не жмите ниче когда появится надпись "Press any Key to continue". если ваш установочник не выдает такой надписи то установка может пойти по кругу и вам обязательно надо переключить загрузку на HDD. далее дожидаетесь окончательной установки винды в поцессе устанвки будет предложено придумать имя компа и ввести код активации (об этом почитайте в инете) и начинаете постепенно устанавливать сначала драйвера на материнку потом все остальное - драйвера на видеокарту, DirectX, dotNetFx, vcredist в любой последовательности, если просит перезагрузиться - перезагружайтесь не откладывайте. далее установка всей дополнительной хрени что вам нужна и чтение форумов и настройка системы под ваши нужды.... Цитата:
после удаления системного диска и того мелкого появится неразмеченная область(так и будет написано неразмеченная область) - выбираете ее мышкой и жмете кнопку создать - в появившемся окне ниче не меняете и жмете ок-вылезет окошко, что для коррекной работы нужно создать еще 1 раздел размером 100мб(либо 200,300 .. зависит от установщика) - соглашаетесь- это тот мелкий раздел что мы удалили после системного - выбираете не тот мелки раздел а тот что создали и жмете кнопку далее(или установить, точно не помню), далее идете пить чай кофэ и если вы использовали способ загрузки способом а. ждете пока установочник чтото там установит и пойдет на перезагрузку и в момент перезагрузки зайти в биос и преключить First boot Device в параметр HDD. если не успели или прозевали - ниче страшного просто не жмите ниче когда появится надпись "Press any Key to continue". если ваш установочник не выдает такой надписи то установка может пойти по кругу и вам обязательно надо переключить загрузку на HDD |
08.04.2020, 18:43 | #9 (permalink) |
Крутыш
а нормальную винду 10 не подскажете где взять Образ?-на Microsoft-Программное обеспечение у меня почему-то не скачивается ни средство(на флешку)-ни обновления не идут-весь день на двух ноутах их качаю и неидет скачивание((( где в инете мона найти лицпензионную винду10?
08.04.2020, 18:50 | #10 (permalink) |
