30.11.2018, 16:02 | #1 (permalink) |
Хаотичные отключения и включения ПК
Компьютер отключается через несколько минут после старта и тут же пытается включиться. Иногда включается (опять же ненадолго), иногда не включается - попытки включения продолжаются. Далее по порядку. ОС - Win.7x64 процессор - core i3 2120 мать - ASUS P8H61 ОЗУ - 2 планки по 4 Гб. = 8 Гб. карточка - NVIDIA GeForce GT630 ж/д - WD 500Гб. БП - No name написано 450 Вт. ------------------------------------------------- Мои действия: Грешу на блок питания. Отключил все кроме материнки и ж/д - все равно отключается. Поменял интерфейсный кабель для ж/д. Подключил БП 250 Вт (другого банально нет) - работает на встроеном видео более получаса, затем отключается и тут же пытается запуститься (отключаю принудительно). Вставил видеокарту - так же работает около полчаса, затем отключение и по сценарию. Смотрел температуру железа в программе Speccy (сколько время позволяет) - процессор до 42 град. поднимается, остальное железо - менее 30 градусов. Что еще предпринять? Думаю искать достойный БП (хотя бы 400-450 Вт) и проверять. А если и далее так же? Остаются ж/д и материнка. Как их проверить на "коленке"? Спасибо. |
30.11.2018, 16:02 | |
Созданные участниками форума обсуждения которые имеют сходства с вашим Пустой список включения отключения компонентов Windows Кнопка включения и отключения без фиксации После отключения и повторного включения жёсткого диска SATA, он определяется как RAW |
30.11.2018, 16:22 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Жëсткий просто выкинь. В смысле, отключи и запустись с флешки на любом Live.
30.11.2018, 16:30 | #4 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Питальник в любом случае нужно брать с запасом мощности, на 450Вт вполне подойдёт для вашей конфигурации. БП 250Вт слишком слабый для вашей системы.
Проверить "на коленке" материнскую плату и жесткий диск не получится, в любом случае к ним нужно питание подключить. Можно оставить минимальную конфигурацию (без жесткого диска и видеокарты) и попробовать стартануть с LiveCD с каким-нибудь линуксом. Если нормально заработает и не отрубится - материнка живая с вероятностью 99,9%. Жесткий диск можно протестировать при помощи утилит с диска WinPE или подобного LiveCD.
Убить всех человеков! |
30.11.2018, 16:34 | #5 (permalink) |
AlexZir, ваши рекомендации понял. Попробую.
30.11.2018, 23:08 | #8 (permalink) |
Есть время, думаю не лишне описать ситуацию.
Исходя из описанных выше рекомендаций, оставил только материнку с процессором. Запускался с флешки Dr.Web Live. Пользовался поочередно двумя БП - 450 и 250 вт. Ничего не предпринимал, просто полистал меню Live. С каждым из БП система проработала примерно одинаково - 30 мин. Затем отключение, попытки снова запуститься и т.д. Выходит проблема в мат. плате? Где-то есть мать от MSI с сокетом 1155, но там один слот под оперативную память не работает. Попробую завтра на одной планке памяти, надеюсь для проверки работоспособности (подключу все железо поочередно) будет достаточно. Может будут советы от старослужащих? Приму с удовольствием. Спасибо. |
30.11.2018, 23:17 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
