28.10.2018, 20:18 | #22 (permalink) |
https://www.singular.com.cy/benq-gl2...la7lb.rbe.html
неа, не через переходник, через шнур hdmi-hdmi Может быть что-то с драйверами , т.к. я не могу сделать синий экран сейчас без какого либо драйвера, а просто с базовым виндоуса. Ведь биос остался преждним и количество памяти прежднее. |
28.10.2018, 20:33 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 21
попробуй подключить через DVI. это может говорить об аппаратной неисправности память\процессор, так как при стандартном драйвере не задействуются все вычислительные блоки гп.
28.10.2018, 20:47 | #25 (permalink) |
28.10.2018, 20:52 | #26 (permalink) |
Теперь белого цвета октрывается, я просто поставил чуть более старую версию драйвера.
https://www.amd.com/ru/support/apu/a.../amd-ryzen-5-0 Качал от сюда, получается самая первая ссылка, потом через run as admin, потом там custom installation и галочки везде или express, по разному. Или мне нужны еще какие то драйвера? Для материнской платы? Я совсем чайник в этом вопросе. |
28.10.2018, 20:54 | #27 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 783
Есть там под все драйвера. Возьми с собой материнку, проц и озу и сходи в ближайший сц... |
28.10.2018, 21:01 | #28 (permalink) |
AMD chipset driver нужно скачать? С сайта материнской платы?
Да не могу жеж, не получится у меня тут это сделать. Скачиваю и по сути та же установка появляется с той же версией - AMD Radeon. Сейчас удалил все драйвера, через ddu, и установил драйвер не через установщик автоматический, а через C:\AMD - setup. Видео открылись в VLC, пока без синего экрана, смотрю видео на ютубе для теста, со скрещенными пальцами на руках и ногах. |
28.10.2018, 22:19 | #29 (permalink) |
Прогони стресс тест аида64 пол часа, если все ок, то все ок...
Не забудь выставить галочку напротив проверки гпу, а галочку напротив диска убери, ибо незачем насиловать диски без особой необходимости... |
01.11.2018, 22:19 | #30 (permalink) |
Всем спасибо за помощь, вроде проблемы нету. Теперь еще и вторая память приехала, кажется все ок.
