11.10.2018, 18:08 | #1 (permalink) |
Изменения в Windows. Как исправить?
11.10.2018, 18:08 | |
Возможно решение проблемы найдется в похожих топиках Как исправить внесенные установленной программой изменения в системе? как исправить ошибка журналы windows система windows 7 не запускается после изменения региональных параметров После изменения дисплея в параметрах (модуль подкл. монитора) комп не загруж. windows Windows xp sp3 не сохроняет изменения |
11.10.2018, 18:58 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Создать тему в безопасности и выполнить все рекомендации.
Лень искать, там в шапке должна быть тема с полным описанием предварительных действий.
11.10.2018, 19:39 | #3 (permalink) |
Что Вы хотите... 71 год все таки... Раньше тележного скрипа боялись, а теперь на клаве стучим. Теперь по сути: не понял в какой шапке смотреть подскажите , пжалста...
11.10.2018, 22:33 | #5 (permalink) |
Посмотри в C:\Windows\System32\drivers\etc\ hosts. Лишнее убери.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each # entry should be kept on an individual line. The IP address should # be placed in the first column followed by the corresponding host name. # The IP address and the host name should be separated by at least one # space. # # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol. # # For example: # # 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host # localhost name resolution is handled within DNS itself. # 127.0.0.1 localhost # ::1 localhost |
12.10.2018, 13:30 | #7 (permalink) |
С решëткой они и так не работают, это символ комментария.
12.10.2018, 15:59 | #8 (permalink) |
Спасибо за ответ и что не бросаете. Зашел в host. Спросили чем открыть. Открыл блокнотом Увидел там как у Вас и еще немного других буковок. А что удалять "С решëткой они и так не работают, это символ комментария." Проясните пожалуйста
12.10.2018, 19:31 | #9 (permalink) | |
то что написано после знака # - не обрабатывается виндой. по идее можно вообще удалить содержимое и оставить пустой файл или оставить только то что вам написал lytboris дать файлу свойства "только для чтения", чтоб никто больше его не изменил.. некоторые вирусы маскируют настоящий Hosts - вносят в него изменения, делают его скрытым и создают обманку с похожим названием, например Hоsts - о - русская буква. пользователь лезет в обманку - видит что там "все нормально" так что включите отображение скрытых файлов и папок , а так же отображение системных файлов и посмотрите нет ли там 2 файла Hosts.... Последний раз редактировалось Maximuss; 12.10.2018 в 19:38 |
12.10.2018, 20:12 | #10 (permalink) |
127.0.0.1 localhost
Должно быть без # написано |
