Нет взаимодействия
  • Автор темы Автор темы Fox3232
Fox3232
24 Авг 2018
Нет взаимодействия
При загрузке Windows нет взаимодействия с иконками на рабочем столе кликами мышки, в том числе и нижней строки. Спасает только сочетание клавиш Alt+Ctrl+Delete. При заходе в этот режим и нажатии в любой части экрана мышкой, ну и потом "отмена" и возврата на рабочий стол, все начинает работать. Но часто такое повторяется по несколько раз в день.
Окно настроек Java открывается, но взаимодействовать с ним мышкой вообще не получается, по вкладкам не переключает и по кнопкам не нажимает, при наведении на вкладку или кнопку, она подсвечивается синим, но на клик мыши не реагирует, с помощью мышки можно только свернуть или закрыть окно. Сочетанием клавиш Tab+Ctrl только переключает по вкладкам. Настроить Java стало невозможно.
Это же проблема цепью отдает к примеру на стандартный лаунчер майнкрафт, его можно открыть или закрыть, а выбирать версию, написать ник, и зайти в настройки лаунчера не дает. Видимо потому майнкрафт завязан на Java.
Поэтому прошу помощи, я не знаю что это такое.
Какая ОС?
Сборка или чистая ос?
После чего это случилось?
1. Откатится на ту дату, когда все работало нормально.
2. Переустановить ОС.
3. Обратится к автору сборки.
4. Проверить на вирусы.
5. Запустить диспетчер процессов в программе AVZ и посмотреть процессы, которые выделены черным цветом. Подозрительные можно прибить и оценить результат.
Вообще у меня было пару раз, что как будто окно невидимое висит на полэкрана. Все, что за ним- не активно. В диспетчере висел подозрительный процесс (название сейчас и не вспомню). По пути этого процесса натравил Dr.Web CureIt в безопасном режиме. Удалил подозрительное. Но потом проблема вернулась. Исправил проверкой CureIt-том уже всего компа.
Да, вполне возможно что трояны подселились. Штук 6 прилично систему подвешивают. Но тема была сделана в августе, а сейчас октябрь. Автор не отписался.
Похожие темы
