Не могу перепрошить Bios
  • Автор темы Автор темы Matanga
Matanga
30 Июл 2018
Здравствуйте. Решил переустановить Windows. Но почему-то выдавала ошибку при загрузке, решил проверить Bios, но заметил что в нём не работает клавиатура, попробовал две другие клавы, но результат тот же. Почитал форумы, там говорят что проблема может быть в Bios или же в батарейке материнки (Материнская плата P5GC - MIX/1333). Поменял батарейку и потом скачал Bios последней версии для моей материнки, флешку переделал в DOS, потом запускаю и получаю такую ошибку. Ивот что делать дальше разобраться не могу(. Если кто знает что делать объясните пожалуйста.
    54.1 KB · Просмотры: 73
Забыл сказать что у меня системный блок.
Не могу прошить биос
Почему-то пишет такую ошибку. Что делать?
    54.1 KB · Просмотры: 342
Материнская плата P5GC - MIX/1333Думаю проблема в ней.
dir.png.webpПопробуй ввести такие команды. Dir и смотри что у тебя на диске. Если там не будет твоего загрузочного файла bios, то пролистай диски по очереди такой командой. CD D: в общем поищи свой файл на дисках. Какие команды в ДОСе прочитай по ссылке.http://ms-dos.biz/основные-команды-ms-dos-часть-2/
Спасибо, проявились проблески. Но я не понял до конца команды как именно надо водить чтобы добраться до моего файла
    46.2 KB · Просмотры: 225
А вот пиши afudos.exe и жмёшь энтер. Если эта у тебя прошивка.
опять ошибка
    71.9 KB · Просмотры: 116
Попробуй autoexec.bat или без расширений тоже попробуй вводить. (bat и exe)
О чем Вы рассуждаете?!
У ТС просто длинное имя файла прошивки, переименуйте его командой ren и вводите новое, короткое.
Или обрежьте имя под Windows до 5gc.rom, к примеру.
Вобщем что-то открылось. А что делать дальше ума не приложу.
    71.9 KB · Просмотры: 194
Я же сказал: переименуйте файл!
Имя длинное, досовская утилита не может его взять.
Да, да! Проблема в имени файла.
Но прежде чем залить новую прошивку, сохраните старую (команда /о) - облегчите инженеру СЦ его работу в случае вашей неудачи. ;)
Вобщем у меня пишет мол
C:\>ren afudos.exe 5gs.exe
File not found. - 'afudos.exe'
    39.4 KB · Просмотры: 249
ren p5gc-m~1.rom p5gc.rom
afudos /i p5gc.rom
Вот на этом встало и всё.
    64.4 KB · Просмотры: 183
Правильно встало ;)
Вы переименовали ещë и сам файл прошивальщика afudos.
Или разархивируйте только его снова из скачанного архива, или переименуйте обратно.
ren p5gc~1.rom afudos.exe
А потом
afudos /ip5gc.rom
Правильно встало ;)
ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК?
    51 KB · Просмотры: 202
