09.07.2018, 22:44 | #1 (permalink) |
Управление дисками или удаление одной из двух ОС
Или если по другому:есть по ОС на каждом локальном диске : хp на С,7 на D и нужно удалить первую находясь на семёрке ,но раздел является системным и активным и из-за этого(наверно) ошибка в форматировании(Windows не удается завершить форматирование) Прошу прощения за описание. P.S.По средством командной строки и команды DISKPART не работает |
09.07.2018, 22:44 | |
Дам вам ссылки на схожие обсуждения, прочитайте Управление дисками Не открывается управление дисками в Win7 Удаление одной винды из 2 на ноутбуке |
10.07.2018, 02:21 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 21
Жесткий диск у вас один и он активный, разделов на нем два, C: и D:, основной и дополнительный (логический диск). Если на на диске (D) установлена 7, диспетчер загрузки Windows находится на диске С (активный раздел):, который вы пытаетесь удалить. Удалить то его можно, но не из системы, а с загрузочного носителя. В этом случае 7 загружаться перестанет. Сторонним софтом можно объединить диски в один раздел и с дистрибутива ОС восстановить загрузчик.
P.S. при использовании стороннего софта, Paragon, Acronis Disk Director, есть вероятность вообще потерять все данные на всех разделах. Рекомендуется делать резервную копию данных или раздела в целом. |
10.07.2018, 11:09 | #3 (permalink) |
NoyStoker
Варианты могут быть разные, зависят от того, что хотите сделать (что получить в итоге). Если нужно отформатировать раздел 97 ГБ, то можно это сделать например с установочного диска или флешки с Win 7 и затем записать новый загрузчик. Если нужно установить другую систему (начиная с Висты) на этот раздел, то и делать ничего не нужно, новая система добавит 7-ку в загрузку. Можно создать новый маленький раздел под загрузчик 7-ки и ещё много чего можно, зависит от того, что нужно получить "на выходе". |
10.07.2018, 12:42 | #5 (permalink) |
Возможно ли установить Windows 7 64x с диска на (С) раздел из под биоса?Т.е. установщик сам произведет дефрагментацию основного диска и произведет чистую установку?
10.07.2018, 12:46 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Установщик не проводит дефрагментацию в любом случае.
Установить с загрузочного диска можно. При этом можно отформатировать раздел либо оставить как есть. Никто не гарантирует, что уже имеющаяся у вас семёрка потом будет запускаться, возможно, придётся делать восстановление для неё.
10.07.2018, 15:50 | #7 (permalink) | |
10.07.2018, 16:07 | #8 (permalink) |
NoyStoker
Вы наверно путаете дефрагментацию с форматированием. Вам нужно форматирование раздела (удаление данных с раздела). Отформатировать раздел можно во время установки системы, Настройка диска, выделить нужный раздел -> Форматировать (вся информация с раздела будет удалена). |
10.07.2018, 17:25 | #10 (permalink) |
И при этом я смогу пользоваться двумя ОС (старой семёркой и новой на 64х) в обычном режиме?
windows 7, диск, форматирование |
