Установка Windows 7 после Windows 10
S.Pereira
27 Апр 2018
Проблема вот в чем. Ноут Sony Vaio PCG-8V2M. Win 10 устанавливалась на его жесткий диск на похожем ноуте Sony Vaio, так как его BIOS с флешками не работает. Перестал работать wi-fi модуль. Дров не нашел. Решил переустановить win 7 с dvd диска, . Винда установилась без проблем. С одним НО. Без установочного dvd не запускается. Причем диск нужен с WIN 10. Танцы с бубном не помогают 3 день.
Есть мысли??
Ноут не мой. Принесли. Отказать не могу. На крайний случай отдам с условием диск не вынимать.
P.S. Хотелось бы дельных советов.
диск не вынимать. из розетки не вытыкать , педали с боку крутить , дрова то на офсайте есть на 7ку? товарищ торговец чёрным деревом, негоциант)))
7-ка работает. Что с жестким? Без диска не видит систему.
выдираем ЖД из ноута , подрубаем к компу, форматим в Acronis Disk Director в MBR, суваим обратно в ноут , ставим семёрку
Acronisом пробовал Diskpartом тоже
Я правильно понимаю что семерка загружается только при наличии установочного dvd с Windows 10? Если так то загрузчик семерки восстановить нужно
Нет. 7-ка установилась. Но без диска с 10-кой не загружаетсяtehno015
Именно это и нужно. Но как? Средствами восстановления не получилось.
Именно это и нужно. Но как? Средствами восстановления Win не получилось.
Операционная система не найдена
Что у вас здесь? Панель управления - Администрирование - Управление компьютером - Управление дисками. Покажите на скриншоте.
    49.5 KB · Просмотры: 186
Выполните в командной строке команду
Код:
bcdedit
. Результат её покажите
    46.3 KB · Просмотры: 174
У вас не тот раздел помечен как активный. Активным должен быть раздел "Зарезервировано системой", с которого и производится загрузка системы. Найдите его ниже. Попробуйте правой кнопкой мыши по разделу и выбрать "Сделать раздел активным". Затем снова попробовать загрузиться без диска.
