Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Вопросы от новичков
Старый 29.10.2016, 11:05   #1 (permalink)
avalsz
По умолчанию Недиагностируемое поведение ПК
Железо простое: материнка с встроенным видео,двухядерный процеессор (775 сокет),1Гб ОЗУ, 150 ГБ hdd, Win XP.
Суть проблемы: 1. ПК может запуститься с первого раза и нормально работать.2. ПК может пошуметь дисками и не запуститься. 3. ПК может ничем не шуметь и только поморгать лампочками.4. ПК может вообще ни моргать ,ни шуметь.
После удачного запуска можно перегружать ПК бессчетное количество раз и он корректно перезапустится . После удачного запуска не наблюдается сбоев в работе- все работает корректно.
Было замечено ,что обнуляется время в БИОС- поменял батарейку,но проблема осталась( при запуске приходится выставлять время в ручную) . Проверил на Виктории hdd- бедблоков нет,диск в хорошем состоянии.
Вопрос: и чего ему надо?
avalsz вне форума   Ответить с цитированием
Если есть свободная минутка - займитесь прочтением похожих топиков
Странное поведение
Странное поведение ОС
Странное поведение AVZ
Старый 29.10.2016, 19:50   #2 (permalink)
tonwagen
Блок питания какой?
И вообще, мрдели материки, процессора и т.д. напишите.
Вздутых злектролитов нет?
tonwagen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2016, 09:09   #3 (permalink)
avalsz
Вернулся к ремонту ПК. Вздутых электролитов нет. Что сделано: поменял материнку . Проблемы остались прежние. Грешил на кнопку "Вкл"- пробовал запускать замыкая контакты на матери. Нет, все по прежнему-хочу запускаюсь,хочу не запускаюсь. Блок питания под замену?
Старый 11.11.2016, 09:56   #4 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Оперативку тестируйте на сбойные блоки. И жесткий тоже.
Старый 11.11.2016, 09:59   #5 (permalink)
avalsz
Первое что сделал- прогнал в виктории HDD (бедов нет). Материнка установлена - с заведомо исправной планкой ОЗУ.
Старый 11.11.2016, 10:12   #6 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Извлеките материнскую плату из системного блока и попробуйте протестировать на столе на минимальной конфигурации (материнка+проц+озу).
Старый 11.11.2016, 10:53   #7 (permalink)
phil25
Аватар для phil25
если после замены батарейки БИОС, БИОС всё равно сбрасывается при полном отключении питания, замените или подкорректируйте контакты джампера (перемычки), с помощью которого осуществляется нормальная работа или сброс БИОС. Бывали случаи, когда батарейка новая, а БИОС сбрасывается, и проблема была решена подгибом контактов перемычки.
phil25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2016, 08:30   #8 (permalink)
avalsz
Сообщение от AlexZir Посмотреть сообщение
Всяко раскладывал... ПК можно перегрузить 10 раз подряд и он запустится. Можно оставить на сутки включеным и он будет тарахтеть. Но может просто не запуститься. Я склоняюсь к замене б/п.
Старый 30.11.2016, 16:47   #9 (permalink)
avalsz
Проблема решена заменой блока питания. Хозяин ПК оговорился что вроде как ... вроде бы ... когда то были проблемы с кнопкой вкл\выкл на Б/П.... Вобщем купил Б/П и пока ПК работает без сбоев. Всем спасибо за советы- лишними не были.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:27.
