16.06.2016, 22:13 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 24 раз(а) в 2 сообщениях
16.06.2016, 22:13 | |
Если вас интересует быстрое решение проблемы, обратите внимание на эти темы Умер жёсткий диск Умер жесткий диск? как определить? Умер второй жесткий подряд на ноутбуке Умер жёсткий диск |
17.06.2016, 02:23 | #12 (permalink) |
В общем получить ключ описанным выше методом удалось. еще раз спасибо за помощь. Только вот он почему то не совпадает с ключом (точнее с остатками ключа) на задней панели ноута. Что теперь делать ? качать винду с офф сайта и потом вводить свой ключ ?
17.06.2016, 05:35 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 21
Он и не должен совпадать. Скорей всего этим ключом активировать не получится, потребуется тот, что на наклейке. Загрузитесь в безопасном режиме и в любой программе, которая может отобразить S.M.A.R.T жесткого диска сделайте скрин. К примеру HDD Scan, Aida64 (в ней же и ключик можно глянуть при необходимости) или другая программа. Если со смартом все ОК, можно акронисом содрать раздел Recovery и развернуть его на новый ж\д в ту же директорию и с такими же разделами как на старом диске, далее сделать активным, и восстановить систему к заводским параметрам, но обсуждать это можно только после просмотра смарта.
17.06.2016, 10:48 | #14 (permalink) |
Андрей, делал прогой Аида64, код тот же который я получил ранее, точнее первые пять символов, остальные закрыты надписью "триал версион"., чуть ниже там где надпись "активация продукта (WPA)" написано, -"не поддерживается".
17.06.2016, 12:54 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Валидность ключа можно определить с помощью программки PIDKey от Ratiborus. Для отображения S.M.A.R.T диска есть множество программ, CrystalDiskInfo одна из них.
17.06.2016, 15:06 | #16 (permalink) | |
Мимо проходил
17.06.2016, 18:36 | #17 (permalink) |
Тут по ходу пьесы возник вопрос, а можно ли мой старый жесткий подключить внешне к ноуту, и поставить винду что на нем на новый жесткий, которые сейчас стоит на ноуте ?, и еще, старый жесткий даже в безопасном режиме запускается с десятого раза, и то если повезет. И спасибо всем кто отвечает на вопросы и помогает советом.
17.06.2016, 18:48 | #18 (permalink) |
Пока смарт не покажите, разговор беспредметный.
