23.04.2016, 20:32 | #1 (permalink) |
PonyProg в Windows 7
23.04.2016, 20:32 | |
Отправлю вам этот список, по ссылкам содержаться аналогичные топики Горячие клавиши в Windows XP, Windows Vista и Windows 7 Windows Update MiniTool. Альтернатива стандартному Windows Update из Windows 10 Проблема с Ponyprog Исправление проблем с русским языком в Windows XP, Windows Vista, Windows 7 было windows xp и windows 7 как удалить корректно windows 7 |
23.04.2016, 21:26 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
У меня тоже не получилось... Запускаю на старом компе с Windows XP.
24.04.2016, 18:40 | #5 (permalink) |
TEHNARI.RU
25.04.2016, 01:04 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Если семерка х86, то отключить проверку цифровых подписей и попробовать установить, если семерка х64, то в гугле есть пара рекомендации по установке, что легче установить хп на реальное железо, так как методы эти довольно специфические и не факт что будет шить то что нужно и то что должно шиться и поэтому:
или: |
25.04.2016, 19:56 | #8 (permalink) |
большое спасибо.установил ХР и все.Все работает .Установил драйвера.Мне проще.У меня и на ХР ничего нет и на 7 то же.Я просто держу ноутбук для скайпа и последних новостей .Может не в тему ,но спрошу.Загрузил прогу для дозиметра (с вновь купленными атмегами 8)и что то нет контрастности.,а со старыми мегами все було окей.И еще ,а вдруг это барахлит контакт-резинка.Я ее протер немного стало получше.Питание на мегу подаю 3,3в а на дисплей с ноги меги подается 2,5в .Что дисплей подсаживает.? И последнее .Если подать 5в на мегу.Какая напруга будет на выходах меги,чтобы подать на дисплей.
25.04.2016, 20:33 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Про питание сказать ничего не могу так как не собирал.
А вот про дисплеи скажу как мне известно их два вида китайский с контакт-резинкой и фирменный с позолоченными контактами к которым можно спокойно подпаять мгтф провод второй будет надёжнее могу ошибаться так как ни тот ни этот в руках не держал. |
25.04.2016, 21:14 | #10 (permalink) |
Спасбо.Да дело в том что с прежними мегами (накрылись почему то) они (дисплеи ,у меня их два)светились хорошо ,а с новым МК еле видно .
