17.12.2008, 23:17 | #11 (permalink) | |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
17.12.2008, 23:17 | |
Довольно частая проблема, нашлись похожие темы После установки модов и скриптов GTA SA после 10 минут игры вылетает Не загружается система после установки XP Установка дополнительного HDD в отсек для привода 18.5-дюймовые USB мониторы без дополнительного блока питания Вылетает интернет после установки Windows XP SP3 |
18.12.2008, 00:02 | #13 (permalink) |
так как определить где master а где slave??? просто два жестких, не на одном из них не показано где должна стоять перемычка, уже все варианты на новом перепробовал так не чего и не получилось
18.12.2008, 00:18 | #14 (permalink) |
Проблемы с AMD Athlon 64X2 dual
как определить где master а где slave??? просто два жестких, не на одном из них не показано где должна стоять перемычка, уже все варианты на одном перепробовал так не понял где какой.
помогите пожалуйста разобраться |
18.12.2008, 00:22 | #15 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Master и Slave. Если новый жесткий диск не получается запустить или же он парализует всю систему (что еще хуже), то повинна в этом, как правило, конфигурация Master-Slave (ведущий-ведомый). Одной лишь регистрации обоих жестких дисков в BIOS недостаточно. Чтобы можно было обращаться к обоим жестким дискам, надо контроллерам дисков тоже сообщить о наличии второго диска. Это делается при помощи перемычек на дисках. С помощью этих пермычек можно создать три различных конфигурации. Если в компьютере только один жесткий диск, то он должен быть установлен на Single Drive. Если жесткий диск зарегистрирован как диск С: и в компьютере имеется еще один жесткий диск, то диск С: обычно конфигурируется как Master. В других случаях диск должен быть сконфигурирован как Slave. Установки Master-Slave на обоих дисках должны быть правильными и не конфликтующими друг с другом.
18.12.2008, 00:47 | #18 (permalink) |
IDDQD
Если у вас sata, то там mastera или slavа вообще нет и на один шлейф вы ничего не повесите.
18.12.2008, 01:06 | #20 (permalink) | |
так вы бы сюда бросили снимок вашего синего экрана, чтоб люди посмотрели.
если вы нашли на винтах блок перемычек, то не трогайте его Цитата:
PS2 для Админов. соберите все темы в одну пожалуйста, чтобы человеку было проще помочь |
amd athlon 64x2 dual |
