23.08.2008, 21:45 | #1 (permalink) |
Не загружается система!
23.08.2008, 21:45 | |
На нашем форуме нашлись похожие обсуждения Система не загружается Система не загружается до конца Не загружается система |
23.08.2008, 21:47 | #2 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Известный мне способ УДАЧНО поменять систему - это поставить лицензионную версию. И вообще, следует более подробно описать проблему: какая ОСь стояла, какую Вы сейчас пробовали инсталлировать, на каком месте (этапе) установки возникла ошибка (возникла ли вообще), как запускается комп и т.д. и т.п... Напишите, Вам постараются помочь.
23.08.2008, 21:54 | #4 (permalink) |
votum separatum
Нет, не нужно. Нужно зайти в БИОС, в разделе Boot (по-моему) выставить приоритет загрузки с CD привода, потом вставить установочный диск с операционкой, перезагрузиться с него и вперед.
23.08.2008, 22:32 | #5 (permalink) |
Система стояла XP Professional пыталась поменять на такую же, в момент установки оборудования появилось окно с какой-то проблемой видео карты. Нажала отмена. Сейчас при включении компьютера система начинает загружаться появляется изображение с названием системы и сразу слетает. Что нужно сделать ПОЭТАПНО что бы оживить компьютер?
23.08.2008, 22:41 | #6 (permalink) |
votum separatum
Переустановить систему вышеуказанным способом или попробовать восстановить файл загрузки boot.ini.
Его запись должна выглядеть следующим образом: [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOW S [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Micro soft Windows XP Professional" /fastdetect Этот вариант я думаю Вам самостоятельно использовать будет не под силу, т.к. редактирование этого файла при Вашей проблеме нужно делать из командной строки. Если интересно, можете почитать тут: http://support.microsoft.com/kb/289022 |
24.08.2008, 21:51 | #7 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Сразу после включения компа зажимаешь DELETE. Далее в BIOS находишь раздел Boot(или опцию Boot Device Priiority), там выбираешь свой CD-ROM. Жмёшь Enter, потом F10(выходишь с сохранением параметров). Далее комп перезагружается(установычный диск уже в приводе) и начинается установка.
P.S. незабудь потом вновь поставить в BIOS загрузку с жёсткого диска. |
31.01.2010, 16:51 | #9 (permalink) |
Драйвер для видеоконтроллера
По этой штуке (автоматический поиск драйвера по коду устройства):
http://devid.info/s.php?id=16 скачал драйвер (3722658914.zip) на видеоконтроллер PCI\VEN_8086&DEV_24C5&SUBSYS_80B41043&REV_02\3&61A AA01&0&FD Однако, не установился. Помогите... Вот данные Эвереста: Тип компьютера Однопроцессорный компьютер с ACPI Операционная система Microsoft Windows XP Professional Системная плата: Тип ЦП Intel Celeron, 1715 MHz (17 x 101) Системная плата Asus P4BGL-MX/533 (3 PCI, 2 DIMM, Video) Чипсет системной платы Intel Brookdale-G i845GL |
31.01.2010, 16:56 | #10 (permalink) |
Походу драйвер не подходит для вашей ОС...
биос |
