Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Вопросы от новичков
Закрытая тема
Старый 14.01.2010, 05:43   #11 (permalink)
romanus
Села батарейка на материнской плате,поменяйте на новую.
romanus вне форума
Обсуждаемые топики могут вам помочь в решении вопроса
Можно скачать бесплатно игру Денди на ПК?
Где скачать Windows
Хочу скачать игру бесплатно.
Милиция: за "скачать бесплатно" ответят все
Где скачать Windows
Старый 14.01.2010, 11:23   #12 (permalink)
akhalex38
Чтож, есть несколько способов проверить это. Способ1. Поставьте на свою учётную запись пароль. Запомните его. На ночь вырубите комп и выдерните шнур из розетки. Утром, если батарейка села, пароля не будет.
Или:
Батарейка, о которой идет речь, питает чип CMOS. В этом чипе хранится важная информация, такая как текущие дата и время, а также тип жесткого диска, установленного в системе. Не путайте эту батарейку с блоком питания, который преобразует переменный ток в постоянный для «кормежки» вечно голодных компонентов компьютера. Когда батарейка CMOS «садится» и вы перезагружаете компьютер, данные в CMOS будут потеряны. В результате ваш компьютер испытает острый приступ амнезии и выведет сообщение типа «Invalid system settings — Run Setup» (Неправильные настройки системы — запустите Setup).
Короче говоря, батарейка села, и вам нужно будет купить новую. Стоить она будет дороже, чем обычная батарейка АА, но меньше, чем, скажем, автомобильный аккумулятор. После этого вам будет нужно восстановить все данные в CMOS. Без этого ваш компьютер окажется в долгосрочной коме.
Для успешной замены батарейки вам нужно установить ее тип. Откройте системный блок и найдите батарейку. Звучит просто, но на деле может оказаться сложным. CMOS-батарейка может выглядеть как: набор из двух батареек размера АА, два цилиндра в красном пластмассовом чехле, черная и красная коробочки, серебряный диск (вроде батарейки от электронных часов), серебряный кубик, серебряный бочонок, DIP-чип (похожий на старомодные чипы DRAM-памяти). Кстати, CMOS-батарейка часто помечена логотипом часов и надписью «Dallas». Если не найдете ее возле блока питания, поглядите рядом с разъемом клавиатуры.
Иногда батарейка припаяна к плате, и удалить ее невозможно. В этом случае вы можете воспользоваться специальным комплектом питания, который подключается к соответствующему разъему. При этом следует нужным образом поставить перемычку рядом с этим разъемом, чтобы сказать материнской плате о том, что теперь будет использоваться внешний комплект питания. Если же такого разъема на плате вообще нет, то техническим термином, описывающим замену CMOS-батарейки, будет «покупка новой материнской платы». Это не шутка.
Итак, вы нашли батарейку. Если это действительно батарейка (а не чип), обратите внимание на полярность плюс и минус. Если же батарейка соединяется с платой тоненькими проводами, обратите внимание на их положение. Новую батарейку CMOS вы должны будете вставить точно таким же образом -в противном случае вы ее повредите. Если же батарейка припаяна к плате, вам придется менять саму плату — можете бросить на нее долгий прощальный взгляд.
Если вы готовы произвести замену (в том числе морально), снимите с себя статическое электричество, дотронувшись до чего-нибудь типа металлического сейфа или своего приятеля. Возможно, для удаления старой батарейки нужно поднять защелку или что-нибудь в этом роде. Теперь положите батарейку в карман и направляйтесь на ближайший радиорынок. Если же вы живете в Антарктике или любой другой некомпьютеризированной дыре, найдите-таки работающий компьютер и зайдите на сайт www.3klix.com. Там вы сможете найти новую батарейку и заодно узнать ее цену.
За статью спасибо http://pochinipc.ru
Если помогло +1 в репутацию)))
---------- Добавлено в 10:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:20 ----------
Установите дату и время в БИОСе
Это какой от этого толкто будет?
akhalex38 вне форума
Закрытая тема
правила форума
Часовой пояс GMT +4, время: 12:16.
