17.04.2008, 21:23 | #11 (permalink) | |
Имперская инквизиция
17.04.2008, 21:23 | |
Мой вам совет - попробуйте пока почитать схожие обсуждения Горячие клавиши в Windows XP, Windows Vista и Windows 7 Синий экран при установке Windows XP на современных ноутбуках с поддержкой Windows 7 Перенос данных с компьютера Windows XP на ноутбук Windows 7 Лицензионная Windows XP Professional Интернет на два компа с Windows XP и Windows 7 через модеи МТС |
17.04.2008, 21:46 | #12 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Спасибо вам всем за юридическое освещение вопроса, я думал все гораздо проще =( . Отдельное пасибо Hackeru, его вариант по-моему для меня самый оптимальный (только при подключении этого диска к разным системам дрова каждый раз новые нужно будет ставить, без них винда разве что-нибудь покажет?!?!). И еще подскажите как можно и можно ли вообще узнать объем установленного в системник неразмеченного и неформатированого винта средствами винды, без использования каких-либо дисковых утилит.
18.04.2008, 04:09 | #14 (permalink) |
ну как вариант, сборка системы при клиенте. практикуется довольно часто. в качестве оси для проверки работоспособности, берется любой Live CD с линуксом
18.04.2008, 14:02 | #15 (permalink) | ||
вариант линухи может не прокатить, так как половина линух, точатся под разные процы.. |
24.11.2009, 07:47 | #16 (permalink) |
Проблемы сервера или что-то в этом роде
Выхожу в интернет из Таиланда, WiFi, заявлена скорость 50 мб/сек при тестировании скорость download около 2 мб/сек и сервер в Бангкоке, а я в Паттае.
К тому что периодически белые страницы являются я почти привыкла, yandex.ru вчера так грузил, сейчас нормально, но money.yandex.ru не грузится уже больше суток, из интернет кафе тоже( Попасть туда очень нужно чтобы деньги на банковскую карточку перевести Вчера мне кинули ссылку на http://anonymouse.org/anonwww.html через него можно смотреть страницы, и хоть яша был белым но давал смотреть... Но залогиниться нельзя( В чем вся проблема... Как я поняла anonymouse это прокси сервер для просмотра, а через что залогиниться?.. Пожалуйста, подскажите или может быть подскажите где именно почитать, что настроить... Сама в инете пока ничего не нашла ---------- Добавлено в 09:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 06:47 ---------- Так... Действуя через http://hideme.ru/ я смогла залогиниться на яндексе, перевести с него деньги на Альфабанк. В альфа-клик я зашла, но при попытке конвертировать деньги мне выдало ошибку... Записать или сделать скрин окна не успела, только помню что то про java, смотреть про нее повторно не могу (каждый заход в альфу требует пароля по смс а входящие платные и и дорогие)... Что же эта за ошибка?? |
24.11.2009, 14:24 | #18 (permalink) |
ну раз вы в Таиланде ,пробуем сделать это http://pchelpforum.ru/f26/t6442/#post37758
24.11.2009, 14:41 | #20 (permalink) |
Endrew, у меня вирусов нет, касперским все проверяла... но еще попробую, спасибо...
просто в инет-кафе те же проблемы с загрузкой... Iljeben, Не поняла что вы хотели сказать и при чем здесь лохотрон. Я написала конкретно о проблеме доступа на нужный мне ресурс. |
лицензионный windows |
