14.02.2016, 14:05 | #11 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
14.02.2016, 14:05 | |
Решить проблему можно с помощью просмотра схожих обсуждений Имею проблему запуска Windows 7 после некорректного выключения exe для запуска exe Зависает до запуска системы Проблема с "Восстановлением запуска" Windows Проблема запуска рабочего стола Windows Периодично нет запуска с АКБ |
14.02.2016, 17:41 | #12 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Если как на скрине, есть галка в виндах, можно вторую убрать. Не помню, блин, только где именно, в компьютере по моему.
14.02.2016, 17:43 | #13 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Нашел.
Компьютер-свойства системы-дополнительные-дополнительно-загрузка и восстановление.
16.02.2016, 06:43 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Забавно, но в десятке галочка есть, а возможности ручного редактирования не вижу. И где-то в хитрой конфигурации у меня запускались две операционки, но через полную перезагрузку. Типа стартуешь, выскакивает предложение запустить ХРюшу или десятку, выбираешь ХР, комп полностью перезагружается и стартует в ней без упоминания о других системах. Надо будет поэкспериментировать. В чистой десятке я в принципе не нашёл файла типа boot.ini
16.02.2016, 09:11 | #15 (permalink) | |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Этого файла уже даже в семерке нет. Там загрузкой управляет утилитка BCD. |
16.02.2016, 10:18 | #16 (permalink) | |
Не смог поставить NT4!!! Две мамки со встроенной SATA, на обеих вылетает на втором этапе. Режим SATA как IDE стоит нормально, 98, даже 95 ставится без вопросов, а NT не встаёт. А внешние контроллеры не могу установить драйвера на тех платах, где NT ставится и отлично работает. |
14.04.2016, 07:28 | #17 (permalink) |
Мне, новичку из вашего разговора ничего не понятно. можете просто обьяснить: где, какую папку открыть и какой там файл как переименовать или удалить?
14.04.2016, 15:30 | #18 (permalink) |
Zhas61
Вы бы лучше рассказали, что у вас есть и что хотите сделать. А если нет, то на клавиатуре Win + R , в строке поиска введите msconfig -> OK -> Загрузка, выбрать ненужную запись -> Удалить. |
16.04.2016, 07:27 | #19 (permalink) |
Спасибо, так и сделал. Удалил ненужное, но теперь при включении появляется:BOOTMGR is missing. Press Ctrl+Alt+Del to restart. И приходится перезагружать и нажимать Ғ11, выбирать с чего запускать (жесткий диск или сд-ром)
16.04.2016, 10:11 | #20 (permalink) |
Zhas61
Зачем же вы торопились, ведь предлагал вам, чтобы "обрисовали" свою ситуацию, а потом уже делали. Возможно у вас в BIOS назначена загрузка с CD-ROM, попробуйте поставить на первое место загрузку с жесткого диска. Если не поможет, то покажите скрин из Управления дисками. На Рабочем столе ПКМ на Компьютер -> Управление -> Управление дисками. |
