Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Вопросы от новичков
Старый 24.02.2015, 10:17   #1 (permalink)
serg64
По умолчанию Загрузка с салазок
Проблема в следующем:
Ребенок-игрун постоянно ставит и некорректно удаляет игры. Достало. Купил салазки и винт. Поставил на салазки отдельно 7-ку (для работы). На стационаром винте (игровом) - ХР. Если играть - выдергиваем салазки и делай что хочешь. Если работать - ставим салазки и грузим 7-ку и работаем. НО!
После работы на салазках, выключаем, вынимаем салазки, пытаемся грузиться со стационара - и индейская изба. Биос грузится, стартовое окно ХР появляется, затем черный экран (мертвый). Нормальная загрузка может произойти только через несколько часов (не менее 4-х). Или только на утро (если дело было вечером).
Вопрос: с чем это связано и как это победить?
serg64 вне форума   Ответить с цитированием
Похожие обсуждения помогут вам решить эту проблему
Загрузка ЦП 100%
Загрузка ЦП 100%
Загрузка ЦП на 90%
Загрузка ЦП
Загрузка ОС
Загрузка ЦП 100%
Старый 25.02.2015, 20:03   #2 (permalink)
wizor
По моему в биосе надо потом выбирать приоритет с какого диска загружаться.
wizor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2015, 20:06   #3 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
да уж.
а что мешает создать гостя или установить на тот же диск вторую ос?
Старый 26.02.2015, 00:18   #4 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Сообщение от serg64 Посмотреть сообщение
Ответ: смотрите журналы системы. Пробуйте загрузку в безопасном режиме, LiveCD. Как ведет себя светодиод активности диска?
Старый 26.02.2015, 16:39   #5 (permalink)
serg64
Сообщение от wizor Посмотреть сообщение
ну это понятно, так и делаю. при старте биос спрашивает - я выбираю
комп не свеж. (5 лет ему). места маловато.
Старый 15.03.2015, 01:26   #6 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Опаздываю с советом, но... Возможно, при установке семерки следовало бы тоже поменять приоритет дисков - новый поставить первым. Тогда, по идее, загрузочная запись ХР не пострадала бы. Теперь можно попробовать загрузиться с установочного диска ХР и в консоли выполнить команды fixboot и fixmbr. Ну и chkdsk -r заодно. При этом диска с семеркой в компе быть не должно.
Старый 02.05.2015, 01:00   #7 (permalink)
juhay
В свое время проблему такую же решил. В исходном условии - разница в том что было две одинаковых ОС - ХР. Я купил разветвитель питания для IDE разъемов и отдельно сами разъемы питания IDE - ("папу" "маму") - В разъеме четыре провода -5вольт, 12 вольт, и две "земли". Купил 4 провода - два черных и красный с желтым, купил небольшой "переключатель" ВКЛ/ВЫКЛ двухпозиционный на 4 контатка (на две линии параллельно) и посадил оба питающих провода через выключатель (5вольт по одной паре контактов, 12 вольт по другой паре контактов) и такой вот "выключатель питания" поставил к стационарному диску ( в вашем случае - диску сына с играми) Надо Вам работать - выключаете питание выключателем (разрываете питание одновременно по 5 и 12 вольтам) вставляете салазки (там свои контакты по питанию и по передачи данных - разведены на "папу - маму" принтерного разъема в салазках) и спокойно работаете. Отработали - салазки вынули. Сын пришел - щелкнул выключателем - восстановил питание для "своего жесткого диска" и спокойно играет. IDE- кабеля в данном случает можно не отключать от стационарного диска. Разрвав питание стационарного диска - вы лишаете его возможности "оповестить плату" что он подключен к ней по каким то там адресам обмена данными - плата не узнает что к ней что то там подключено по IDE- шлейфу. И с салазками - тоже самое - вынули - контакты питания и обмена данными - разорвались, вставили обратно - восстановились. Оба диска и стационарный и салазочный надо в биосе прописать либо в авто режиме определения либо так чтоб они не совпадали друг с другом. Самое главное - не щелкать выключателем разрыва питания во время работы самого системного блока. А сначала выключить комп, переключиться на другой диск и тогда уже жать на кнопку "power".
Последний раз редактировалось juhay; 02.05.2015 в 01:06
juhay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2015, 04:40   #8 (permalink)
deep.smr
Аватар для deep.smr
Сказал(а) спасибо: 5
juhay;
Что-то вы уж больно намудрили, имхо. )) Если малец любознательный ( а это видать) не спасет и тумблер...
Скиньте, маэстро, лучше на салазки фильмы и прочее нужное и установите 2-ю систему.
Для мальца так и пропишите там, что мол ИГРОВАЯ.
Например , прога EasyBCD прекрасно с этим справляется.
Ну, а вообще-то, уделяйте больше внимания детям и познакомьте с хорошей программой удаления...))))))))))))))))))
deep.smr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2015, 07:03   #9 (permalink)
kylan
Сказал(а) спасибо: 209
Сообщение от deep.smr Посмотреть сообщение
А мне казалось, что больше внимания детям- это интересоваться их жизнью, помогать с уроками, семейные вылазки в кино, на природу и т.д. А тут . Мой вон на програмиста учится. Встал, включил комп и до, пока не уснет. Летом только на велике еще куда либо с пацанами и все.
kylan вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:28.
