Помогите сделать усилитель
Владик если вы хотите сделать чистый А клас....присмотритесь к http://www.tehnari.ru/f156/t43186/ .....но я хотел его сделать, но транзистора так и не нашёл...там 5 ват....Короче смотрите сами
Да интересно послушать! Насчет мощности, если в пике 15Вт.... короче можно попробовать. А транзистор 2SK1058 его где можно раздобыть, он встречается в какой нибудь апаратуре? (думаю в советской точно нет, он дорого стоит?)
Уважаемые формучане я пришёл к выводу, что мне нужен усилитель до 15Вт класса А. Жду ваших педложений.................
Да уж крутой транзистор и схем с мин тоже нашел, все неплохие, вот бы их заполучить! Одно огорчает--стоимость! 500 в Ч и Д! А если я хочу еще и стерео.............!
Владик вы поищите этот транзистор, если найдёте собирайте....Что вам ещё нужно, схема простая, питание однополярное....и А КЛАС)если найдёте заодно скажите скоко он стоит)))))))))А мощность мне кажется для А класа не так важен...И стоит ли вообще для этих колонок собирать "А"????
Попробуй, хороший обогреватель для комнаты получится. А если серьезно, то послушать его стОит, но и акустика нужна соответствующая, далеко не Радитехника S-30.
Попробуй для начала TDA2050, схема простая и дешевая, а звук на Hi-Fi тянет с хорошими комплектующими и акустикой. Вот тебе проверенная схема с печаткой.
  • 2050.ZIP
    2050.ZIP
    80.4 KB · Просмотры: 1,114
Буду пробовать, спасибо!
Подскажите пожалуйста зачем нужны резистор и кондесатор паралельно входу микросхемы, это что фильтр? А индуктивность зачем в этой схеме? Цитата из описания: Схема данного усилителя была предложена Скифом и отличается от типовой наличием цепочки R1-R2C2-R3, предотвращающей проникновения радиочастотных помех в тракт усиления и наличием выходной R7L1-цепи, компенсирующей паразитную емкость проводов и звуковой катушки динамика.
А что если переделать просто старый проигрыватель, здесь наверное тоже много плюсов. Скажите пожалуйста кто нибудь так делал и понравилось ли? (звучание, внешний вид) Может элегию 102 стерео подключить лучше? :)
Подскажите пожалуста, есть ли такие микросхемы в которых выходной каскад усиления работает в класс А или есть только АВ? А сколько такие могут стоить?
В классе А не работает ни одна из известных микросхем УНЧ. И к сожалению ни в одной нельзя задать ток покоя. Так что транзисторы...
