Как из 24 вольт постоянки сделать 12вольт?
  • Автор темы Автор темы чип
чип
8 Янв 2011
Проблема заключается в том как из источника питания бортовой сети 24В в моем грузовике сделать розетку 12В постоянки для подключения например телевизора или зарядного устройства для телефона и т.д. если кто знает напишите. заранее спасибо.
1резистором
2транзистором
3трансформатором
какой вариант больше интересует? на него дам подробный ответ)
ой чет я загнул, вам вариант импульсного преобразователя нужен, опишу блок схему:
бортовая сеть->генератор импульсов->понижающий трансформатор-> выпрямитель-> фильтр пульсаций-> готовые 12В))
гугл Вам в помощь
а где это всё можно взять и как подключить???
1,2,3. уже сказали
какую нагрузку предпологаете подключать?
если не большая то можно ичерез пару кренок12.
nonomore зачем такие сложности с преобразователями, проше всего до 1А нагрузки на Кр142ен8Б, чуть помощнее- на транзисторах стабилизатор сварганить, типа как в ч/б переносном телевизоре "Юность - 406" , а для зарядки телефона можно сделать такой же на крене на 5-6 вольт было бы желание, голова и руки
сейчас нарисую на транзисторах
генератор частоты, это простой мультивибратор, схему можете скачать с инета, самую простую, только все элементы ставьте помощнее, так как это будет силовой генератор, частоту делать примерно 5кГц.
понижающий трансформатор можно сделать самому или купить готовый импульсный трансформатор с мощностью ватт на 50. если делать самому то нужно ферритовое кольцо размером 60х30х20, ну или примерно такой главное чтоб площадь сечения кольца была около 6-9 кв.см. намотать первичную обмотку проводом ПЭВ-0,3 150 витков, и вторичную проводом ПЭВ-0,8 60 витков.
делаем простой двухтактный диодный выпрямитель из высокочастотных мощных диодов, и цепляем пару конденсаторов 4700мкф на 25В. вот и все)
а затем что при токе нагрузки 1А, 12 Вт будет на тепло уходить, имхо это жирно.
нагрузка небольшая телевизор в кабине посмотреть да и только.
Я слышал что в грузовиках КАМАЗ вроде как ставится 2 одинаковых последовательно подключённых 12в аккумулятора, может у вас так, тогда можно было бы запитаться от одного из них. Ещё продаются инверторы от 700 до 1000р дорого конечно:D Можно попробовать на одной или нескольких кренках в металлическом корпусе с большим радиатором и ещё там чего то ставится, схему не помню. Ну и можно трансформатор думаю намотать.
какой ток потребляет телевизор?
если честно не знаю. у меня обычный 12 вольтовый автомобильный телевизор.
от одного аккумулятора конечно можно. просто тут свои трудности
узнайте мощность телевизора на нем наверняка написано, по закону Ома потребляемы ток равен I=W/U, чтобы узнать какой резистор ставить 12/I это будет сколько Ом, а мощность резистора 12*I. в качестве резистора можно использовать проволоку из хрома от камфорок.
мощность 12ватт
nonemore а твой вариант с проволочным резистором совсем тепла невыделяет и к тому же неопасный в плане пожара(машина всё таки):))
Вот схемка, малый уровень аудиопомех в аппаратуре создаёт, забыл стабилитрон подписать (Д814Б взависимости требуемого напряжения), 837 - держит до8А, 209 можно заменить на кт3107, 645 на кт3102
    10.3 KB · Просмотры: 2,779
а резисторами ни как это сделать нельзя?
Weles чел походу единственный знакомый с машинами))))
Нет аккумуляторов в машинах на 24В всегда 2 штуки по 12 значит напррямую с одной из АБ выводить розетку в салон и всё. кабель (провод) естественно не одножильный, это же авто, и розетку стоит делать как у прикуривателя.. для зарядки сотовых и т.п. устройств.
Оу щет))) прикуриватель уже у вас на 12В туда коннект делать надо))) у телика автомобильного такой штекер в комплекте должен быть)) если нет то врукопашную его спаяйте))
Ошибаешься, я в машинах вообще не разбираюсь, а насчёт аккумов, так когда схему в гугле искал, вот и наткнулся:D
