09.07.2017, 01:31 | #1 (permalink) |
Неправильно работает монопод
09.07.2017, 01:31 | |
Содержание данных топиков схоже с вашим Мышь работает неправильно Неправильно работает руль |
13.07.2017, 05:02 | #3 (permalink) |
Там нет такой функции; и при нажатии на телефоне на клавиши громкости с торца, камера не приближает видео, а увеличивает звук, приближение и удаление масштаба видео настраивается пальцами на стекле телефона.
13.07.2017, 06:13 | #4 (permalink) |
Косноязычный
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Должна быть, во всяком случае была и есть на всех флагманских самсах что были у меня начиная сгн2 и по сгс7 (в штатных прошивках). Окошко с настройками камеры прокручивается вниз (может Вы этого не знали).
Монопод подключается к смарту по блюпупу или проводом? |
14.07.2017, 06:18 | #5 (permalink) |
Монопод по блюпупу не подключается, у монопода спецальный разъем и он вставляется в отверстие для наушников.
14.07.2017, 16:02 | #6 (permalink) |
Косноязычный
Штатная гарнитура тоже может управлять камерой. Проверьте как работает гарнитура, если она работает правильно то проблема в разъеме монопода. В любом случае настройку с выбором реакции камеры на клавиши громкости нужно потеребить , авось в каком то положении монопод начнёт срабатывать на спуск.
16.07.2017, 18:04 | #7 (permalink) | |
