02.06.2014, 18:39 | #1 (permalink) |
Не могу удалить процесс через cmd: отказано в доступе
02.06.2014, 18:39 | |
Подскажу вам, что можно прочитать похожие обсуждения Отказано в доступе Отказано в доступе к указанному устройству, пути или файлу Отказано в доступе к диску "С" |
02.06.2014, 23:50 | #2 (permalink) |
Оболочку надо запускать от имени администратора. Но и при этом не факт что процесс удастся вынуть из памяти.
Вирусы, к примеру, запускают два разных процесса, каждый из которых загружает другой в случае его остановки. |
03.06.2014, 13:55 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 19
Удалить процесс вы не сможете, сможете только его отключить. А чтоб удалить процесс необходимо удалить программу запускающую данный процесс.
03.06.2014, 15:04 | #5 (permalink) |
так и есть, но я не могу получить доступ к папке(или иемнно к єтой программе) чтобы ее отключить , как это сделать через командную строку,знаю что через командую строку- takeown /f "C:\Program Files\folder\имя программы" ,дальше не знаю что писать чтобы права поменялись на те, которые разрешат доступ
04.06.2014, 15:25 | #7 (permalink) | |
Чтобы отключить процесс нужно удалить ключи в реестре, отвечающие за запуск процесса. Обычно прописываются в этих разделах: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Run HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\RunOnce HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Run HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\RunOnce Некоторые программы могут прописываться и в других разделах реестра. После удаления записи в реестре удаляете программу обычным способом через установку/удаление программ. Можно просто удалить папку с программой и потом вручную почистить систему. Все действия выполняются с правами администратора. |
05.06.2014, 21:24 | #9 (permalink) |
не секрет.Это процесс NOD 32,пробывал поменять записи в реестре,скопировал папку с АВ в паку созданную мной ранее, добавил запуск в реестр процесса имено с этой папки,а старые удалил в итоге процесс удалялся, поэтому я и задал этот вопрос на счет прав доступа(именно к папке Program Files потому что при установке АВ на комп он устанавливается имено в эту папку и поменять путь установки нельзя.
05.06.2014, 22:23 | #10 (permalink) |
Антивирус - это по своим повадкам в борьбе за жизнь тот же вирус.
Даже не мечтайте, что сможете вынуть процесс из памяти или внести изменения в папку с его файлами. Это возможно только с отключенной самозащитой. |
