01.05.2014, 01:15 | #1 (permalink) |
Тормозит компьютер
Процессор: AMD Phenom II X4 Black Edition 970, 3500 MHz (17.5 x 200) Модули памяти (объем и производитель): Kingmax 4GB 1333MHz HDD (жесткий диск): Western Digital WD5000AAKX 500Гб Видеокарта: Asus ENGTX460 DirectCU TOP/2DI/1GD5 Блок Питания (БП): Corsair CX 600W Устройство охлаждения ЦП: DEEPCOOL GAMMAXX 300, 120мм Проблема моя заключается в том что компьютер стал тормозить в играх(выкидывает из некоторых при продолжительной игре,некоторые вообще не запускаются) и редко ,но встречается проблема с запуском ,не всегда с первого раза включается,приходится вырубать вилку из сети и вставлять обратно,пару раз вылезали синие экраны(правда последнее время они не вылезают)коды ошибок из BlueScreenView 0x00000124 ,0x0000000a , 0x1000007e ,0x000000d1.До этого стоял Sempron 145 и Win7 x32(x86),но захотелось большей производительности в связи с чем был приобретен AMD Phenom II X4 970,сразу обновил систему,поставил Win7 x64,и Bios обновил до 1.70(был 1.60) и драйвера соответственно,но выше описанная проблема беспокоит по сей день и нормально поиграть в игры без лагов и вылетов не удается(процессор в стоке,работает без разгонов)!Делал Victoria HDD тест битых секторов и проблем не было обнаружено,память тестировал 2 раза программой Memtest86+ с загрузочной болванки,ошибок тоже не было!Напряжение(через Bios): Ядро ЦП 1.480 V, +3.3V (3.232V), +5V (5.088V), +12V (12.091V), +5V резерв (5.236V). Грешу на мосты,точнее на перегрев,хотя рука терпит нагрев южного моста,северный не трогал. Стоял БП LinkWorld LW8-500W,купил и поставил Corsair CX 600W,так как грешили на него в первую очередь,но проблема осталось прежней,тобишь при попытке разгона хотя бы в 10-15% систему не грузит и уходит в ребут ,и начинает биос подвисать,скорость работы осталась на прежнем уровне.Есть мысли что, либо недостаточное охлаждение чипсетов,либо БП который стоял до этого [LinkWorld LW8-500W] добили материнку и теперь она чудит.Мамке 3+года. Какие у вас мысли по этому поводу? |
01.05.2014, 01:15 | |
Безусловно стоит уделить немного внимания на аналогичные темы Компьютер тормозит Тормозит компьютер Тормозит компьютер Тормозит компьютер Тормозит компьютер Компьютер тормозит |
01.05.2014, 01:57 | #2 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
первым делом - снять ОЗУ, протереть контакты на планках ластиком, слоты на материнке прочистить кисточкой и продуть, вставить обратно планки ОЗУ и пробовать "загрузить" систему....
«Sound. Vision. Soul» © |
01.05.2014, 02:02 | #3 (permalink) |
Пробовал,без изменений,так же переставлял с первого в последний разъем,память тестировал 2 раза программой Memtest86+ с загрузочной болванки,ошибок не было...
01.05.2014, 02:06 | #4 (permalink) |
Механик
В БП на 100% уверены?
Не мешало бы отследить температуру системы (например в EVEREST прогнав тесты на стабильность) PS Проглядеть всю материнку еще не помешает, может какой конденсатор дутый
02.05.2014, 13:24 | #5 (permalink) |
h ttp://files.mail.ru/343A1EF1187840A78BCE9ED30A70C578 Дампы
02.05.2014, 22:55 | #7 (permalink) |
Механик
Обдув на винт ставь, слишком горячий.... Материнку проверил?
13.05.2014, 20:29 | #9 (permalink) |
Последнее время работало все стабильно,а потом на ровном месте опять вылез синий экран Код ошибки 0x00000050 PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA ссылка на дамп h ttp://files.mail.ru/1400B9A7E6DE41A0B4A2BA40B978EB92
14.05.2014, 15:20 | #10 (permalink) |
Механик
