Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Софт и программы > Вопросы от новичков
Старый 28.03.2014, 12:43   #1 (permalink)
Alexander60
Аватар для Alexander60
По умолчанию Трассировщик печатных плат Dip Trace
Здравствуйте. Скажите, где найти справочные данные к программе Dip Trace, в которых можно найти соответствие отечественных радиодеталей ( имеется в виду их геометрические размеры) тем р-деталям, которые заложены в базе Dip Trace. Другими словами, к каким отечественным диодам можно отнести например диод, указанный в базе Dip Trace как R1, или к каким отечественным транзисторам соответствует транзистор, маркированный в Dip Trace как TO-126H?
Alexander60 вне форума   Ответить с цитированием
Эти темы схожи с вашей и я рекомендую прочитать их
Травление печатных плат
Изготовление печатных плат под заказ
Способы изготовления печатных плат
Программа для рисования печатных плат
Старый 15.02.2015, 09:59   #2 (permalink)
Alexander60
При пользовании программой, всегда выдается трассировка на две стороны платы, двуслойная так сказать. Если я не хочу чтобы разводка была с обеих сторон платы, что нужно сделать в программе?
Старый 16.02.2015, 07:19   #3 (permalink)
Debianer
Сказал(а) спасибо: 14
Цитирую FAQ:
23. Как создавать односторонние платы?
Любая плата в DipTrace имеет минимум два сигнальных слоя по умолчанию: Верхний и Нижний. Чтобы создать одностороннюю плату просто не пользуйтесь вторым слоем. Не устанавливайте там никаких компонентов и трассируйте сети только в одном слое, если делаете это вручную. Если решили воспользоваться Автотрассировщиком - разрешите трассировку только на определенных слоях
Debianer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 09:03   #4 (permalink)
Alexander60
Спасибо. Посмотрю в настройках автотрассировщика.А компоненты я ставлю всегда только с одной стороны. Причем после автотрассировки, когда я пытаюсь вручную подкорректировать дорожки одного слоя, на другом слое дорожки не корректирутся. Хочется спросить тех, кто конкретно пользовался DipTrace, программа достаточно надежна? Все зависит только от правильности соединения компонентов самим пользователем? Дело в том что мой товарищ, достаточно опытный специалист в области р-электроники, говорил что DipTrace может иногда зачудить - неверно трассируя дорожки.
Старый 17.02.2015, 09:23   #5 (permalink)
Debianer
Вот тут сказать не могу, т.к. сам пользую Sprint Layout (там, кстати, односторонние платы на раз разводятся) и бесплатную fritzing - там удобно то, что можно нарисовать печатку и по ней получить принципиальную схему. Приходилось пару раз просто копировать плату, получать схему и разбираться, что куда и почему не работает.
Старый 17.02.2015, 10:01   #6 (permalink)
Alexander60
Сообщение от Debianer Посмотреть сообщение
Мда... Посмотрел Sprint Layout, похожая программа, так же соединяешь детали... Но как запустить автотрассирование - не могу понять. А об fritzing можно подробнее? Это что за функция?
Старый 17.02.2015, 17:14   #7 (permalink)
yarishNEW
Читатель, звать Олег
Аватар для yarishNEW
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Dip Trace мне больше по душе т.к. в ней есть контуры деталек - как по мне лучше восприятие и меньше ошибок.
Sprint Layou - кажется получила большее распространение.
Работаю в Dip Trace , а если нужно файл перегнать в Sprint Layou использую функцию этой программы "дралоскоп" которая позволяет наложить фото платы и снять копию уже в Sprint Layou.
yarishNEW вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:09.
