26.01.2014, 10:47 | #1 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 6
Изменить скрипт
Есть автомобильный навигатор. В связи с некорректной прокладкой маршрута (выбирает путь не там, где надо, и настройки не помогают) пришлось перейти на раннюю версию Navitel - с 5.5 до 3.2. Обновление до 8.5 ничего не дало. Перешел, загрузил карты, маршрут прокладывает отлично. А вот настройки при выключении не сохраняет. При включении приходится опять выбирать язык, голос, настройки навигации и пр. Навигатор на WinCE 6.0. Поискал в Сети, нашел пару скриптов для сохранения настроек. Сначала ругался при запуске, потом изменил несколько строчек и программа стала запускаться и сохранять настройки при выходе. Но выскакивают две ошибки - string too long - две ошибки подряд. То есть 2 строки слишком длинные. Так-то можно просто нажать ок и всё, но хочется, чтобы эти таблички не возникали. В общем, вопрос такой - как можно укоротить длинные строчки скрипта, заменив каждую из них несколькими короткими? Цитата:
26.01.2014, 10:47 | |
Посмотрите в этих темах, возможно там есть нужный ответ Как выполнить скрипт в uVS Скрипт не работает |
31.01.2014, 16:32 | #3 (permalink) |
Как бы вам объяснить. Тут ничего и нет. Одни пути. А путь к файлу укоротить нельзя, если только файлы не индексируются, в чём я сомневаюсь. На самом деле всё выглядит так:
folder reg_file = folder reg_key = XCopy Sleep (500) RunWait RunWait RunWait WriteFil XCopy PlaySound Тут укорачивать нечего, команда на файл или строчку реестра. Так вот выглядит командная составляющая. ЗЫ: Сначало показалось С# |
31.01.2014, 16:34 | #4 (permalink) |
Можете поискать сокращения в синтаксисе С# уж очень он подозрительно похож.
