Понижение с 12 до 4,5 вольт с током 2,3 А
  • Автор темы Автор темы zaur
zaur
15 Фев 2013
Проблема с понижением напряжения с 12 Вт. до 4,5 Вт. для фонаря на велосипеде с LED LUXEON светодиодом 3 Watt, потребляющего 2,3 А. Использовал аж 4 ИС- 317. Сильно греются. Что сделать, чтобы не грелись? Фонарь установил на велосипед. Аккумулятор 12 Вт/ 9 а/h/
    6.7 KB · Просмотры: 34,937
Ну, не "Вт", а просто "В" :)
Вы ничего не путаете? У трёхваттников ток потребления около 0,7 - 0,75 А. У Вас получается [2,3 х 4,5] как минимум, 10-ти ваттник!!! :)
(только у десятиваттников обычно ток около 1 ампера и в два раза большее напряжение)
А вообще такое можно сделать на одном КТ819. Стабилитрон на 4,3 вольта.
Не 4.3В, а 4.7В (КС147А, КС447А), Это параметрический стабилизатор и надо учитывать падения на переходах, у тебя на выходе будет 4В. И это при таких токах, будет очередная печка. Надо делать маленький преобразователь ... :)
Понижение напряжения
Понижаю напряжение с 12вольт до 4,5вольт с помощью 4 стабилизаторов LM317 и сопротивлений для велосипедного фонаря с светодиодом 3w, который потребляет 2,2 ампера, нагреваются сильно то один то другой LM317. Подскажите что делать, чтобы не нагревались, т.к. от нагрева срабатывает внутренняя защита LM317 и напряжение начинает падать.
Использую аккумулятор 12вольт с 9а/h/
ваша задача не ясна,вам светодиод подключить?4,5 вольта и 2,2А это уже ни как ни 3 вата,это почти 10ватт
А вариант поставить аккумулятор на 6 вольт. С него понижать легче.
...с светодиодом 3w, который потребляет 2,2 ампера, нагреваются сильно то один то другой LM317. Подскажите что делать, чтобы не нагревались, т.к. от нагрева срабатывает внутренняя защита LM317 и напряжение начинает падать.
Ничего удивительного, ведь LM317 рассчитана на ток 1,5А.
В Вашем случае нужно использовать ШИМ-регулятор. У него и КПД значительно выше (в случае аналогового регулирования, КПД менее 50%), и существенного разогрева не будет.
Использовать LM317 в данном случае вообще не надо. Цепочка из резисторов (для получения необходимой мощности рассеяния) и хватит.
Либо такой вариант, если осилишь.
Есть уже готовая ИМС LM3466. Даташит со схемой в свободном доступе, а купить ее можно на чип&дип.
У неё вроде ток до 1,5 А, маловато топикстартеру.
Хочу обратить внимание на это сообщение:
Походу топикстартер загнал светодиод в жуткий перегруз.
использовать схему импульсного преобразователя на основе TPS5430.Обвес два конденсатора,быстрый диод(шоттки),индуктивность.Схема есть в даташите к М,С.
Уважаемый zaur уже открывал такую тему - http://www.tehnari.ru/f180/t85240/, где я тоже не дождался ответа на вопрос, как 3-ёх ваттник можен кушать 2 с лишним ампера...
Поэтому темы объединены. А уважаемого zaur'а предупреждаю: клонирование тем, кросспостинг и т.п. у нас наказуемы. На первый раз прощается, ну а дальше...
Модератор.
ну и что там есть?да ничего конкретного.
Конечно. Ибо ТС написал и там, и там по одному единственному посту, открывающему тему. И на резонные вопросы по уточнению характеристик потребителя тока не отвечает, а от этого напрямую зависит дальнейшее обсуждение.
Если надо питать только трёх-ваттный светодиод, то там не нужны ни такие токи, ни стабилизация (хоть и не помешает).
А если ТС умолчал ещё о чём нибудь, типа http://www.tehnari.ru/f142/t85174/, то и токи возрастают, и стабилизация хорошая нужна...
