07.12.2012, 22:58 | #11 (permalink) |
07.12.2012, 22:58 | |
Будем ждать ответов в вашу тему, а пока можете прочитать содержимое этих топиков Не удаётся менять местами файлы в Windows 7 Не удаётся удалить файл |
07.12.2012, 23:24 | #15 (permalink) |
С этого места пожалуйста поподробнее,если можно.К сожалению я не могу похвастаться опытом работы на компьютере.
07.12.2012, 23:29 | #16 (permalink) |
старфак - программа для обхода старфорса.
и на всякий случай советы с форума алкоголя: ****************************************** 1. Удалить в реестре ссылки на a347scsi и a347bus в ветке HKey_Local_Machine\System\CurrentControlSet\Servic es 2. Удалить файлы a347scsi и a347bus из директории \Windows\System32\Drivers 3. Перезагрузка. И еще один вариант с того - же форума. 1. При начале инсталляции выбрать режим expert mode 2. В процессе инсталляции переименовать драйвера a347scsi и a347bus на любые другие (например alko347scsi и alko347bus) Третий вариант - просто экстримальный, да и опасный, но все же: 1. Удалить ключи в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\P CI 2. Затем заново создать этот же ключ, естественно пустой. 3. Перезагрузка - виндовс должен заново найти все устройства 4. Перезагрузка. ================================================== |
08.12.2012, 13:23 | #17 (permalink) |
Я рискую нарваться на хамство молодых всезнаек,но к сожалению,у меня ничего не вышло.Я попробовал первый вариант.Если из директории удалить вышеназванные файлы не составило труда,то с реестром возникли проблемы,мне стыдно признаться,но как войти в реестр,не дошел.И по второму варианту,каким образом я смогу выбрать режим expert mode при установке программы.
12.12.2012, 05:59 | #19 (permalink) |
После удаления через Revo Uninstaler ,в этой же программе нажми поиск,выевляются остатки удаляемой программы,удаляешь остатки и все
12.12.2012, 06:15 | #20 (permalink) |
Через рево унист. когда удалял поиск делал?
