20.09.2012, 12:22 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
20.09.2012, 12:22 | |
Перейдите по этим ссылкам, может быть там есть важная для вас информация Reboot and select proper boot device Reboot and select proper Boot device |
20.09.2012, 13:09 | #12 (permalink) |
интерестно, где прописан boot.ini в семерке или ХР?
в любом случаи сделать то, что советует duc, а потом в файле загрузки прописать тай-маут побольше. Еще такое же есть во вкладке "восстановление системы" (если бут-ини зашарен) кстати, не факт, что оно должно работать именно по Ф8 (читать мануал) |
20.09.2012, 14:39 | #13 (permalink) |
ХР
Спасибо за ответы.Вот посмотрите я правильно сделал?Менюшка пропала,теперь сразу загружается меню выбора ОСи. Вот так сделал. 1рис.поменял 2рис.поменял 3рис.Оставил как есть. На последнем фото надо наверно тоже поменять на WD1600JS |
24.09.2012, 12:17 | #15 (permalink) |
Все нормально, так и должно быть.
25.09.2012, 14:50 | #16 (permalink) |
а вот еще вопрос,после удаления последнего вируса,некоторые кнопки -цифры и скобки- не работают.Можно здесь куда-нибудь обратиться и получить ответ?
25.09.2012, 21:05 | #18 (permalink) |
XP, клава defender.
Недавно поймал банер,но так как у меня две системы- зашел с семерки и удалил в папке temp вирусный exe,потом почистил систему и прошелся еще Malwarebytes Anti-Malware. Потом только заметил,что из цифровых кнопок работают только 5 6 - = \ а которые справа из под num lock работают все.Ничего не ронял не заливал,проявилось после вируса. |
