25.06.2012, 13:21 | #1 (permalink) |
Stalker
Solve a problem with your hard disk controller
Как я понял (причем поздно) литера E в названии версии винды - означает урезанная. Кто додумался недолить в винду драйвера для жесткого не представляю, но именно на такие мысли наталкивает след. системное сообщение (см. рис. ниже). Плюс ко всему диск не видит программа установки Modern warfare3 (лицензия) - оной я собирался тестить новую видюху. При чем видимость дисков я в ручную настроил через команду diskmgmt.msc (до этого они вообще не отображались) и вполне себе заплил на них с внешнего (usb) жесткого все свои цифровые пожитки. Что с этим делать не представляю - производитель дисков говорит что юзал стандартные виндовые драйвера. А переустанавливать винду - этож опять ищи версию, качай, тести... Есть где эти компоненты в качестве объекта пришиваемого к установленной ОС? |
25.06.2012, 13:21 | |
Рекомендую обратить внимание на похожие обсуждения Не включается нетбук, smart hard disk error При включении - Master Hard Disk Error Hard disk not found Non-Systen disk or disk error Replace and press any key when ready При загрузке надо выбирать HARD DISK При запуске ошибка Disk error, Disk failed. HDD Samsung HD040GJ |
25.06.2012, 14:12 | #2 (permalink) |
Stalker
Самое интересное, что в системе все таки есть какие-то дрова для жестких (см.рис)
Что теперь делать вообще не представляю - стим ругается, что места нет, а его ведь полно. Последний раз редактировалось Dr. Stolz; 25.06.2012 в 14:17 |
25.06.2012, 14:34 | #3 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Видимо, без переустановки системы не обойтись - слишком уж сильно и коряво она урезана. Причем ставить с чистого дистрибутива, а не очередной сборки. Есть альтернативный вариант - воспользоваться утилитой DriverPack, может она обновит дрова, но я сомневаюсь, что это поможет.
25.06.2012, 17:53 | #5 (permalink) |
Да хоть какую, только потом её не коверкать.
27.06.2012, 22:10 | #6 (permalink) |
Stalker
Умудрился вставить недостающие части в винду - все необходимое оказалось в свободном доступе на оф сайте. Обновлялось только все это долго.
