13.11.2011, 01:46 | #1 (permalink) |
Сохранение видео и его запись
13.11.2011, 01:46 | |
Данные темы могут вам хорошо помочь в решении вопроса Movie Maker. Сохранение видео Запись видео с экрана Запись потокового видео |
13.11.2011, 02:22 | #2 (permalink) |
TEHNARI.RU
а как вы записываете его? в самой программе? или допустим в программе неро или подобной? ( какой формат файла так же на выходе идет?)
диски двд какие? + или - ? или ДВД - RW? на другом плеере пробовали? |
13.11.2011, 11:13 | #3 (permalink) |
пишу в неро 6 двд формат в самой программе задаю при сохранении двд пал
посмотрел параметры аудио при восроизведении через ( км плеер) выдаётскорость аудио на выходе 1536 килобит на секунду по ходу для двд плеера многовато буду искать как исправить но за помощь буду благодарен :t ehnari_ru_281: |
13.11.2011, 11:20 | #5 (permalink) |
залез в записи камеры оказывается она всё так записала камера сони sx85 e
13.11.2011, 12:27 | #6 (permalink) | |
TEHNARI.RU
пишите все в одном посте - не нужно плодить 1 за другим... (эти 3 поста в один поместятся)
по проблеме - когда после перегона с камеры - проверьте если можно попробовать сменить кодек и \или Битрейт(Скорость как вы назвали) когда конвертируете в двд файл перед самой записью. ++ что с вопросом Цитата:
25.11.2011, 21:45 | #7 (permalink) | |
По умолчанию бродя по нету в поисках решения проблемы наткнулся на прогу видеоинспектор прогнав через неё созданный ролик переписал выданные им параметры потом прогнал через неё видео идущее без проблем и увидел что кодек звука не соответствует а нужен "ас3" видеокодек ( xvid ) прогнал ролик через ( format factory ) результат получился отличный .Оказалось что ларчик открывается очень просто .Доволен собой как слон .прога очень нужная рекомендую всем кто хоть немного занимается редактированием видео хотя - бы для себя . |
30.11.2011, 00:00 | #9 (permalink) |
по указанным ранее проблемам столкнулся ну вроде как с побочным эфектом : отдав диск с созданым роликом через время услышал притензии о том что в ролике при воспроизведении на ПК не совпадает по временной шкале видео и звук забрав диск домой попробовал его на плеере проблемы не увидел и лиш проверив на ПК убелился в правдивости слов скажем так заказчика . И так как ролик в компе у меня в двух екземплярах сравнил их оказалось что исходник прогоден только для ПК а обработаный через конвертер лиш для плеера что - то вроде кодировки кому интересно выставлю данные по кодекам после прогона обеих файлов через видеоинспектор для сравнения
30.11.2011, 11:57 | #10 (permalink) |
TEHNARI.RU
ну, если есть такая проблема с отображение на компьютере ( и в тоже время на плеере нормально) возможно не правильно конвертировалось....или записалось когда диск писали...
на создание видео и конвертации так же могут повлиять как и сам компьютер ( загруженость к примеру слабое железо, жесткий с секторами или давно не дефрагментированный, да и память тоже может проблему создавать,), не правильная запись, ошибки по среди записи из за привода, диск не тот к примеру ( брак) или же просто плохо перекодировалось... \ кодек не подходящий. вы на какой скорости записываете диск? кроме выбора кодека как бы? если переписать диск на пк- так же показывает? сам кодированый файл, до записи на диск, он так же делает проблему? |
