21.12.2010, 13:18 | #1 (permalink) |
Проблема со звуком после переустановки Windows 7
Системная плата ASRock G31M-SПоле Значение Свойства системной платы ID системной платы 63-171-0000010-00101111-070809-INTEL$AS153171_G31M-S BIOS P1.80 Системная плата ASRock G31M-S Свойства шины FSB Тип шины Intel AGTL+ Ширина шины 64 бит Реальная частота 200 МГц (QDR) Эффективная частота 800 МГц Пропускная способность 6400 Мб/с Свойства шины памяти Тип шины DDR2 SDRAM Ширина шины 64 бит Соотношение DRAM:FSB 10:6 Реальная частота 333 МГц (DDR) Эффективная частота 667 МГц Пропускная способность [ TRIAL VERSION ] Мб/с Свойства шины чипсета Тип шины Intel Direct Media Interface Физическая информация о системной плате Число гнёзд для ЦП 1 LGA775 Разъёмы расширения [ TRIAL VERSION ] Разъёмы ОЗУ 2 DDR2 DIMM Встроенные устройства Audio, Video, LAN Форм-фактор Micro ATX Размеры системной платы 190 mm x 240 mm Чипсет системной платы G31 Дополнительные функции [ TRIAL VERSION ] Производитель системной платы Фирма ASRock Inc. В общем, переустановила систему, в панели значков звук закрыт красным крестом, система сама, драйвера (по обновлению) не нашла, через поддержку тоже никак. Скачала Эверест 550, насчёт мультимедийного аудиоконтроллера он вообще молчит, а кроме него звуковых плат, как я понимаю, нет. Что делать-то? через устранение неполадок установить не получилось, выдаёт, что драйвера нет и ни чем помочь не может. ввожу в поисковике, гружу, сохраняю-запускаю и снова через устранение неполадок-никакой реакции. устала, помогите пожалуйста) |
21.12.2010, 13:18 | |
По вашему вопросу так же нашлись совпадения, советую почитать После переустановки пропал звук на Windows 7 Проблема со звуком после установки Windows Проблема с игрой после переустановки Windows |
21.12.2010, 13:39 | #3 (permalink) |
сейчас попробую) за трое суток я уж чего только не перекачала) спасибо) да,пробовала-ноль реакции(
Последний раз редактировалось эльмарс; 21.12.2010 в 13:42 Причина: экономия места |
21.12.2010, 13:46 | #4 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Очень странно... Официальный драйвер с официального сайта... Может, опишите процесс установки и на каком этапе возникает ошибка? Ещё, на всякий случай: установка делается с правами администратора?
21.12.2010, 14:05 | #5 (permalink) |
установка да, конечно. хотя я могла (что скорее всего) допустить ошибку с архиватором) я сейчас снова попробую, ещё вопрос, а устанавливать все драйвера или только на звук? и вот вопрос...ну выделяю я архив, ну нажимаю извлечь... и что с ним дальше делать? там столько всего...
21.12.2010, 14:47 | #6 (permalink) |
Пришлось скачать архив, чтобы не быть голословным
1) распаковываете архив, желательно в корень диска. В результате у вас появиться папка Win7-64_Win7. Заходите в неё и от имени Администратора запускаете setup.exe. В процессе установки появится предупреждение о том, что Windows не может проверить издателя драйвера - надо ответить "всё равно продолжить" (или что-то в этом духе. Нет винды под рукой, извините). Другие (чипсет, сеть, видео) драйвера тоже желательно установить. |
21.12.2010, 15:08 | #7 (permalink) |
воот) спасибо за помощь, но всё верно, скачала, распаковала, setup.exe от имени администратора запустила. открыл мастер установки, я последовала подсказкам, он ответил, что готово и принудительно перезагрузила комп. после включения всё так же. ранее еще я пробовала через устранение неполадок ручную установку (с самостоятельным поиском драйвера в администраторской папке) и несмотря на его наличие виндовс говорить что его нет. мало того с самого начала запуска у меня в правом углу монитора какая-то тётка пляшет и никак не убирается Оо
21.12.2010, 15:55 | #9 (permalink) | |
Ага... Судя по тому, что
21.12.2010, 15:58 | #10 (permalink) |
Вот ещё, только-что вспомнил: некоторым адиочипам надо указать, в какое гнездо включена аккустика и какого она типа. Только после этого будет счастье.
