Программное обеспечение звуковой карты
RVox2008
10 Дек 2010
Люди помогите. У меня такая проблема , звуковая E-MU 0404 PC лежит без дела потому что по не осторожности сломал оригинальный установочный диск , а там сам знаете кроме драйвера есть
PatchMix DSP а без этого она не работает , очень прошу помощи залейте образ установочного диска если он есть куда не будь и пришлите мне ссылку на адрес RVox2008@yandex.ru или ASV3000@yandex.ru.Заранее спасибо,Сергей.
Сергей - ответы даются в теме на форуме ..... а не в почту.
офф сайт E-MU 0404 PC - E-MU: Downloads
PatchMix DSP E-MU: Downloads
Уважаемый нокитко, а чем Вас офсайты не устраивают?
Удалено.
Спасибо за помощь
Олег, спасибо огромное!!!
не за что:)
Звуковая
Привет Олег, я тут вспомнил почему я забросил звуковую e-mu 0404 pc Где то года 2 назад я переставлял Винду на компе и дошло дело до звуковой а тут как на зло заметил что компакт диск сломан.Я лазил скачивал с сайта производителя дрова плюс искал по всему интернету ,какие только драйвера не качал всё бесполезно вот что пишет Setup is unable to detect a supported product on your system setap will exit.Я поэтому попросил на сайте чтобы мне именно образ установочного диска закачали потому что я уже ничего не понимаю что только не испробовал, думал а вдруг. Я помню тогда подумал наверно сгорела но только странно просто всё работало а тут переустановил винду и раз не хочет запускаться .Хотя кто знает может блок питания пробил. Я конечно после этого уже и другую звуковую купил и винду переустанавливал и забыл про эту звуковую. А тут случайно увидел тему обсуждения E-MU 0404PC потому и попросил образ вроде как у парнишки такая же звуковая. Может чего подскажешь Олег.
А главное когда вставляешь её запускаешь винду пишет что обнаружено устройство всё хорошо установить дрова а вот когда доходит до дров и вот
с такой карточкой не работал ...
но могу предположить что тут не правильные драйверы ( а если в ос 7 то пробуйте под совместимостью установить) -( хотя он говорить что нету карточки совсем)
вот что, попробуйте сначала установит в ручную из диспетчера, сами драйверы с папки драйверов, а потом уже ставить программу..(точнее программу звуковой)
посмотрите если драйверы встанут..
в диспетчере как не установленое устройство, показывает?
В диспетчере отображается, но дрова с платой и без платы ставить не хочет(((
бывает что иногда нужно ставить сначала драйверы или программу для устройства - что бы начало видет как нужное устройство) но такое в основном в старых карточка было ....(ну было определенное действие что бы карточка заработала)
в данном случае - на сайте говорится сначала ставить драйверы
(Install drivers first before installing PatchMix DSP application)
+ ставьте новые драйверы E-MU: Downloads
в диспетчере при попытки установки в ручную( обновлением драйвера ) он что говорит?
Олег пытался я установить в ручную c начало вроде начинает ставиться аудио драйвер а потом короче высылаю тебе 3 скриншота
    170.4 KB · Просмотры: 221
    166.2 KB · Просмотры: 243
    96.9 KB · Просмотры: 241
Сергей, попробуйте переставить в другой слот - и прочистить контакты....
у вас вставлена дополнительная карточка:? ?( кроме которая встроенная )
что за устройство на шине high Definition -которое так же не установлено? от другой карточки или от этой?
если от этой - попробуйте сначала установить его...
high Definition -скорее всего звук видеокарты
Ок. Я попробую , но кажется не в этом деле так как я после этого не давно менял компьютер и что в старом что в новом тоже самое , но всё равно всем спасибо за участие я думаю всё же убита карта а там кто знает может у неё какой внутренний БИОС слетел в любом случае я думаю надо попробовать её отнести протестировать по возможности исправить.
протестируйте на другом пк..
