Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Софт и программы > Вопросы от новичков
Старый 01.07.2010, 23:49   #1 (permalink)
Колючий
По умолчанию Проблема с установкой драйвера на ATI Radeon x700
Ситуация такая, при игре в Ведьмака вылезло сообщиние об ошибке в самой игре и
сообщение от ATI CCC запустить какуюто отладку, в подробности не вдавался запустил
эту отладку. После чего комп завис, после Reseta и приветствия Windows, монитор то вкл. то выкл. потом
опять все зависало, монитор показывал значок, что он не поддерживает данное разрешения
экрана или частоту. В безопасном режиме снес драйвера видюхи, перезагрузил комп и
попробовал установить их заново, но после перезагрузки опять черный экран. Ставил
новые и старые драевера один результат, потом переустановил Windows поставил все драйвера
как положено, от ATI нормально поставились только ATI Control Panel, ATI Display Driver и
ATI Hydravision. После перезагрузки появляется сообщение "VPU Recover восстановил
настройки ускорителя так как он больше не отвечает на команды драйвера". Пробовал обновлять
драйвера, опять черный экран и Reset ,больше ничто не помогает. Видеокарту никогда не разгонял
и не ковырялся в ней. Системник чистил недавно.
Сведения о компе
Операционная система Microsoft Windows XP Professional
Пакет обновления ОС Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Системная плата
Тип ЦП Intel Celeron D, 2533 MHz (19 x 133)
Системная плата ECS RS400-A (2 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 1 AGP Express, 2 DDR DIMM, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Чипсет системной платы ATI Radeon Xpress 200
Системная память 1024 Мб
Видеоадаптер RADEON X700 Series Secondary (128 Мб)
Видеоадаптер RADEON X700 Series (128 Мб)
3D-акселератор ATI Radeon X700 LE (RV410)
Монитор Samsung SyncMaster 788DF/793DF(X)/793MB [17" CRT] (H9KY410883)
P.S. Беспокоит такая фигня ATI SMBus в свойствах указано что драйвер не установлен, хотя на вкладке
"Драйвер" указан постовщик драйвера ATI Tehnologies, дата 10.03.2003, версия 5.10.1000.4, а когда
нажимаешь "Сведения" выдает сообщение "Для этого устройства не загружены или не требуются драйвера".
Тамже на вкладке "Ресурсы" в списке конфликтующих устройств написано "Диапазон ввода/вывода 0400 - 040F уже используется:
Ресурсы системной платы". Еще в "Просмотре событий" нашел такое сообщиние "Драйвер ati2dvag для display устройства
\Device\Video0 находится в состоянии бесконечного цикла. Как правило, это связано с проблемой в самом драйвере или
при некорректном управлении устройством из данного драйвера. Обратитесь к изготовителю оборудования за обновленной
версией драйвера."
Посоветуйте как установить драйвера, чтобы все работало. Если потребуется доп. инфа. постораюсь предоставить.
Все варианты решения данной проблемы желательно пошагово описать, что, где и как делать.
Спасибо.
Колючий вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, примите ко вниманию эти обсуждения
Проблема с установкой драйвера видеокарты
ATI Radeon X700 Pro
Проблема с установкой драйвера на GeForce GT 420M
Старый 01.07.2010, 23:58   #2 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Судя по всему карточка умирает, если вылетает рековер и не было разгона - это не есть хорошо. Это может быть дефект чипа, ошибка биоса видеокарты. Если есть возможность, то проверить не другом компе с родными драйверами.
Старый 02.07.2010, 09:32   #3 (permalink)
Колючий
А на своем, что никак нельзя, должны же быть программы для проверки
работоспособности карт. Прежде чем бежать за новой хотелось бы
быть уверенным, хотя бы на 90%, что старой пришел конец.
Последний раз редактировалось Колючий; 02.07.2010 в 09:39
Старый 02.07.2010, 11:16   #4 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
есть прога furmark
Часовой пояс GMT +4, время: 00:22.
