09.11.2009, 15:55 | #11 (permalink) |
TEHNARI.RU
09.11.2009, 15:55 | |
Ваш вопрос похож на содержание данных обсуждений Переустановка Win7 Prof на Win XP Не могу найти Realtek для Asus F5C Windows service Pack 3, нашел только для Service P Win7 prof и спящий режим Service pack 3 windows service pack [СПБ] Продам отличную звуковую карту M-Audio Delta 44 - Prof |
10.11.2009, 07:14 | #14 (permalink) |
Скачайте ProgDVB, попробуйте от сканировать спутник, если ни чего ни найдет, значит сбилась настройка тарелки, если найдет каналы значит проблема в Prof IP Service, попробуйте вместо неё Tuner 4PC.
P.S. вообще у "Profa" проблемы с локом сигнала сам имею две карты этого производителя, причем не самые дешевые. |
11.11.2009, 04:11 | #15 (permalink) |
пробовал и не только через ProgDVB,все проги показывают уровень сигнала есть,а качества нет,тараль работает нармально по телеку все каналы показывают.Когда в сеть в ключаешь DVD карту начигает загораться зеленый светодиот и сразу гаснет.Что это может быть?
11.11.2009, 14:29 | #17 (permalink) |
TEHNARI.RU
раз каналы есть то:
вы в обще делали надстройку полную? между телевизором и компьютером, есть распределитель (переходник)(ДАЙСИК - diseqc). проверьте что правильные настройки программы и правильно подключено к переходнику "diseqc" . Пример - если у вас пк подключен в Х или a порт ,то и в программе так же нужно выставить Х - или a порт.(к примеру по снимкам, у вас настроено на "diseqc" B) провод тоже проверьте если нету перегиба кабеля ,или нету не качественного соединения коннекторов в пк (карту)и в diseqc - распределитель". |
14.11.2009, 18:33 | #20 (permalink) |
а это тут причем? и DiSEqC не распределитель и не переходник, это переключатель,
с нескольких конвертеров к одному ресиверу или DVB карте, а не от одного конвертера распределять на ресивер и DVB карту. у товарища Мгаченец-а скорее всего стоит Twin конвертер. |
спутниковый интернет |
